Paguk 288 Опубликовано 14 сентября, 2014 Помпа норм значит раз негрелась. Если не запор где нибудь то только прокладка ГБЦ 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вадим199 0 Опубликовано 14 сентября, 2014 (изменено) Циркуляция то есть? Проверял?да проверил,,,не много потекло и перестало! на холостых да и в заглушенном не течёт антифриз нет циркуляции! Изменено 14 сентября, 2014 пользователем Вадим199 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Paguk 288 Опубликовано 14 сентября, 2014 А газуешь когда есть циркуляция?да проверил,,,не много потекло и перестало! на холостых да и в заглушенном не течёт антифриз нет циркуляции!И в раширительном не бурлит ? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вадим199 0 Опубликовано 14 сентября, 2014 (изменено) радиатор проверял продувом всё ок!Ничего ты продувом радиатора печки не проверишь. У меня такое было, подтекал основной радиатор и я залил герметик для системы охлаждения. Радиатор все равно пришлось менять, а заодно и поменял радиатор печки, т.к. вся {Цензура} герметика забила внутренности радиатора печки. У меня вообще было так. Включаю печку - дует горячий воздух, через пару минут, мне дует уже холодный, а горячий воздух дует в ноги пассажиру, еще через несколько минут и у пассажира идет холодный воздух. Продувкой ты проверил только, то что, у тебя не забит бачок радиатора к которому припаяны входная и выходная трубки и все...Меняй радиатор печки и будешь в тепле. А работу крана печки проверить очень легко. Заведи машину , прогрей и пощупай шанги на подачу и выход из печки, если оба горячие, то циркуляцая есть, если выход намного холоднее, то смотри кран и шланги, ну а если оба горячие, то это только радиатор печки.как только машина не много прогрелась один шланг был действительно холодным но через 5-10 минут он стал почти горячим но когда я открутил кран у которого откручивается и снимается вентиль от туда вытекло не много антифриза и перестала течь!А газуешь когда есть циркуляция?И в раширительном не бурлит ?при открытом снятом вентиле газовать не пробовал!нет не бурлит всё норм,,, так я от ездил всё лето))Помпа норм значит раз негрелась. Если не запор где нибудь то только прокладка ГБЦа вот с запором по подробнее Изменено 14 сентября, 2014 пользователем Вадим199 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вадим199 0 Опубликовано 14 сентября, 2014 (изменено) завтра ну уже сегодня :lol: поменяю радиатор печки и отпишусь! Изменено 14 сентября, 2014 пользователем Вадим199 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Paguk 288 Опубликовано 14 сентября, 2014 Тут не в радиаторе дело раз у тебя антифриза нет в шлангах которые к нему идут. Их сначала сними попробуй продуть. Может раслоились внутри и перед краником все забито Шланги должны быть горячими раз ты говоришь радиатор продувается. Слей антифриз залей воды если антифриз свой сохранить хочешь 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вадим199 0 Опубликовано 14 сентября, 2014 Тут не в радиаторе дело раз у тебя антифриза нет в шлангах которые к нему идут. Их сначала сними попробуй продуть. Может раслоились внутри и перед краником все забито Шланги должны быть горячими раз ты говоришь радиатор продувается. Слей антифриз залей воды если антифриз свой сохранить хочешьспасибо обязательно проверю шланги на что и у меня подозрения что где то после крана они забиты!,,проверю отпишусь! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igorexa 632 Опубликовано 15 сентября, 2014 Разбирай ещё три, пока не найдёшь :D Цифра 3 перемычка.Это на картинке есть перемычка, а в натуре нет ее. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 238 Опубликовано 15 сентября, 2014 есть интересный кран под бардачком откручивается вентиль и снимается полностью! от туда потекло не много антифриза и пересталопри работе двигла из него хлестать должно,если нет забита печная ветка а в натуре нет ее.значит левак радиатор Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Paguk 288 Опубликовано 15 сентября, 2014 при работе двигла из него хлестать должно,если нет забита печная ветка вот ПОЭТОМУ радиатор не причем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 012 Опубликовано 15 сентября, 2014 при работе двигла из него хлестать должно,если нет забита печная веткаНичё там не хлещет на ХХ....если электро кран стоит, надо его смотреть..... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 734 Опубликовано 15 сентября, 2014 Ничё там не хлещет на ХХ....если электро кран стоит, надо его смотреть.....И ещё посмотрел-бы выход с блока.Он в районе 4 цилиндра,там весь шлак и собирается если в систему лилось х.з. что. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 012 Опубликовано 15 сентября, 2014 И ещё посмотрел-бы выход с блока.Он в районе 4 цилиндра,там весь шлак и собирается если в систему лилось х.з. что.Все шланги снять, если дубовые заменить.зима скоро...это придёся делать. по любому Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 238 Опубликовано 15 сентября, 2014 Ничё там не хлещет на ХХну пусть будет "течёт" если на ХХ :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вадим199 0 Опубликовано 15 сентября, 2014 Тут не в радиаторе дело раз у тебя антифриза нет в шлангах которые к нему идут. Их сначала сними попробуй продуть. Может раслоились внутри и перед краником все забито проверял продувались! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 012 Опубликовано 15 сентября, 2014 проверял продувались!Ты так и не сказал, кран электрический стоит или нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вадим199 0 Опубликовано 15 сентября, 2014 И ещё посмотрел-бы выход с блока.Он в районе 4 цилиндра,там весь шлак и собираетсяесли в систему лилось х.з. что.единственное куда я не смог подлезть! выход и вход подлезать не удобно было(,,,, всегда заливал антифриз одного и тоже цвецаТы так и не сказал, кран электрический стоит или нет?да электро! но он вроде рабочий Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 012 Опубликовано 15 сентября, 2014 (изменено) да электро! но он вроде рабочийУбери его, хоть "вроде и рабочий" временно соедени напрямую переходником....У тебя нет циркуляции на печке, нужно убирать всё что даже теоретически может мешать потоку. Изменено 15 сентября, 2014 пользователем БРОДЯГА74 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вадим199 0 Опубликовано 15 сентября, 2014 (изменено) Убери его, хоть "вроде и рабочий" временно соедени напрямую переходником....как я убедился что электро кран не в закрытом со стоянии, когда отсоединил со стороны двигателя два шланга и подув ту и в другую продувались с обеих шлангов! возможно так не проверяют так как машина была заглушена! спасибо пошёл пробовать!!! попробую отпишусь! Изменено 15 сентября, 2014 пользователем Вадим199 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 238 Опубликовано 15 сентября, 2014 но он вроде рабочийважное слово "рабочий"поставь вместо него кусок трубы ,чтоб знать он или другое Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вадим199 0 Опубликовано 15 сентября, 2014 важное слово "рабочий"поставь вместо него кусок трубы ,чтоб знать он или другое спасибо ушёл пробовать) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вадим199 0 Опубликовано 15 сентября, 2014 (изменено) важное слово "рабочий"поставь вместо него кусок трубы ,чтоб знать он или другоеПо пробовал без изменении, жесть что же может быть?,,,, Изменено 15 сентября, 2014 пользователем Вадим199 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вадим199 0 Опубликовано 15 сентября, 2014 Я сдаюсь! и поеду в сервис! Поменяю все шланги там посмотримНо это уже завтра, а пока тема открыта ваши варианты? ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 292 Опубликовано 15 сентября, 2014 Это на картинке есть перемычка, а в натуре нет ее.есть есть,и даже есть есть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 15 сентября, 2014 элкран вообще с пляжа,посмотрите наскоко "сужается" отверстие.(((с 16-18 на 12(((+заслонка кот. половину не открывает,выбросил этот "девайс"-сразу теплее стало Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
