Юр@н 0 Опубликовано 15 сентября, 2014 заводское гбо 4 го поколения на газели,нужно менять фильтра,знаю что должно быть два фильтра,ни один установщик гбо,не может найти второй фильтр в редукторе) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
frol1958 72 Опубликовано 15 сентября, 2014 заводское гбо 4 го поколения на газели,нужно менять фильтра,знаю что должно быть два фильтра,ни один установщик гбо,не может найти второй фильтр в редукторе)У меня Метан ГБО 4, два дня назад чистил фильтр. Стоит один в редукторе. За 4 года эксплуатации второй раз чищу. Стоит стаканчик ( из мелкой мелкой сеточки - жёсткий ) кверху дном. Откручиваю трубку , что подходит в редуктор, и аккуратно проволочкой достаю его вниз, забитый полностью, вычишаю промываю бензином, высох и на место. Закрутил трубку и все дела. 5 минут работы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
