NEMEZ 54 0 Опубликовано 16 сентября, 2014 Здравствуйте.Может кто-нибудь сталкиволся с такой проблемой.Заведешь двигатель на холодную поработает немного чек то загорится то погаснет.Ошибка 0341 датчик фазы.Прогреется до 80 чек не моргает.Затем как только температура доходит до 92 включается вентилятор и через пару секунд загорается чек и горит или маргает до тех пор пока не отключится вентилятор.ошибка та же 0341.сбрасываю ошибку,завожу двигатель через несколько секунд снова появляется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Denisg 623 Опубликовано 16 сентября, 2014 Ну так проверь провод и разъем , потом меняй датчик. Колбасится контакт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
NEMEZ 54 0 Опубликовано 19 сентября, 2014 Проблему решил заменой дпрв.Denisg, спасибо за отклик. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
