Егор Светин
КОНДИЦИОНЕР
Егор Светин
Спецы по электрике, или холодильщики, ну или просто кто-то с подобным сталкивался, подскажите. На новый Соболь как доп.опцию поставили при покупке кондей. Через какое-то время начал сам собой отключаться. Работает, потом не с того не сего отключиться и сразу опять включается. Сначала было не часто. Потом дошло, что почти каждую минуту так. В салоне отправили к холодильщикам. Тамошний электрик искал искал... Сначала поменяли панельку управления. Потом все клемы тянул. Вроде перестало. День поездил, опять. Заклеили шумкой на панельке какой-то датчик, думали он - ни фига. В итоге он в группе контактов замка зажигания перемкнул какой-то контакт между собой. И все стало нормально. Поехал к салонным электрикам, поменял эту контактную группу. Все стало норм. Ездили не часто. Прошло с тех пор пара месяцев. Сегодня дай думаю включу, день теплый, пусть поработает немного для смазки. И, мля, опять. Начал отключаться. Но теперь уже только если вентилятор дует сильно, больше 4-х делений. А если три и меньше нормально. Спецы, кто что может посоветовать? Опять звонить в сервис или самому менять эту группу? Но если это опять она, то возможно что-то ее "сажает"? Подскажите, может кто сталкивался с таким же или просто знает в чем может быть дело?
TAD
Егор Светин, Элементарная проблема. Не правильно подключен кондюк.
Основное питание надо брать напрямую с акума, через реле, которое управляется появляющимся плюсом с замка зажигания.
Егор Светин
Спасибо, за ответ. Ну а что им сказать то правильнее? Там контора холодильная вроде как толковая. У них по 20 машин как я смог разглядеть за день на установке проходит. Неужели могли так тупо облажаться?
Изменено пользователем Егор Светин
TAD
Чудес не бывает. Настаивай на моем варианте.
Егор Светин
Добро. Но я не совсем об этом. Я сам не большой знаток в этом. Настаивать просто, если сам бум-бум и можешь что-то доказать. Достаточно будет им просто процитировать Вашу фразу: "Не правильно подключен кондюк. Основное питание надо брать напрямую с акума, через реле, которое управляется появляющимся плюсом с замка зажигания", чтобы они поняли и прониклись? Или что-то еще можно добавить? И второй вопрос, если все же не смогу решить, Вы сами не занимаетесь этим случайно, чтобы обратиться можно было?
TAD
Нет, я по другой специальности. да и месторасположение у нас разное скорее всего.
Да, примерно так. Грамотный электрик поймет.
Егор Светин
Еще раз спасибо. Буду пробовать бодаться...
СергейН
Пробуй. Так как 100% подключено не правильно. Должен быть подключен к АКБ. Там ток потребляемый большой, до 10А, поэтому и не выдерживают контакты. А с замка должен идти провод на блок управления, который разрешает вкл. кондера.
