антон36
Пуск двигателя без ЭБУ
антон36
Всем привет ,  грамотные люди подскажите можно-ли запустить инжекторный 405.22 движок без 'ЭБУ ,  вчера встал на трассе - сгорел предохранитель на ЭБУ ,  в цепи где-то коротыш ставлю предохранитель - сразу сгорает , вобщем смысл такой что ЭБУ не работает ,  я понимаю что для работы на бензине мозги нужны,  а на газу лишбы искра была ,  как-то можно домой доехать ???
Crady
нет.однозначно нет.так как за искру отвечает эбу,и за её формирование,и за всё прочее.
пред какой сгорает?массу на шпильке посмотрел?
антон36
Предохранитель верхний блок  N 12 система управления двигателем ,  с массой все нормально
Crady
електро муфта стоит?и при каких условиях сгорает?как только включишь зажигание или при попытке пуска?
антон36
муфты нет ,  только включил зажигание и все и еще бортовой комп выдает скорость 120  , хотя даже движок не заведен
Изменено пользователем антон36
Crady
коротыш в проводке,или на ДС или на релюхах.как вариант бензонасос может помереть.отключай по одному.но если коротыш в проводке ДС то может при вводе в кабину или в районе педалей коротить.
антон36
спасибо , пойду искать ,  а то из-за этого коротыша не могу машину завести
mad_1961
Ребята,помогите! Сгорает пред.№2(система управления двигателем) табло температуры зашкаливает.Двигатель глохнет. Ставишь пред. едишь 500 м. и все по новой. В чем может быть причина?
Denisg
нужно питание на ногу мозгов отключить и запитаться с другого места и еще можно попробовать подключиться ноутбуком с диагностикой и на питании ноута доехать.
RA3QBJ
Короткое замыкание в електро муфте охлаждения .
dvitriy.40rus
у меня горел этот пред как раз из за газового оборудования. отключил его и машина поехала.
mad_1961
Пробовал все,ставлю пред завожу еду 500м,сгорает.Меняю пред завожу отключаю газ еду 500м сгорает. Меняю, завожу,переключаю на газ, выдергиваю пред насоса еду 500м сгорает.Подозрение на датчик скорости это реально?
На месте стою машина работает нормально стоит только тронуться и 500м или меньше или больше и все встал
Электромуфты нет(даже релюшка ее снята) охлаждение электровентилятором от доп датчика в патрубке и запитке от аккума через релюшку на 70а
RA3QBJ
mad_1961,Остаётся только ,где то перетёрта проводка и в момент движения происходит короткое замыкание .
mad_1961
похоже на то,так не хочется косы расплетать,а куда деваться
Снабженец
попробуй в бак залести провода на модуле глянь у меня такая прблема была выяснил когда заведешь и на газу  фишку с модуля снял . предохранитель перестало выбивать.
Изменено пользователем Снабженец
mad_1961
так я пред бензанасоса снимал при работе на газе все равно вышибает
