talat 0 Опубликовано 29 сентября, 2014 Доброго дня!может кто сталктвался с такой проблемой или дайте ссылку по форуму прочитать.Достал ГБЦ,отдал в ремонт,шлифанули (сняли 0,15),новые клапана,втулки заменили.притерли,вообщем полный набор.Отвез в сервис,поставили,завелась с полпинка,но первый цилиндр не работает,измерили компрессию-6,остальные где 10,где 11.И свечи поменяли,ни в какую.На тихом ходу такая ерунда.при 1000 об.Решил проехать,на высоких нормально,без проблем разгоняется,обороты набирает спокойно.Подскажите от чего не работает первый цилиндр.Мастер который ставил ГБЦ,говорит поезди несколько дней,возможно клапан полностью не закрывает,само встанет на место.Но клапана ведь притерали!!!Спасибо заранее за дельный совет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 437 Опубликовано 29 сентября, 2014 https://www.gazelleclub.ru/search.php?searchid=2106454&l10n=ru&text=%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%B7%D0%BC%D0%B7+&x=0&y=0#читай,про 406 и 40524 то же можешь смело темы изучать,так как это всё моторы одного семейства,гбц на 406 идиентична,на 40524 отличается отсутствием каналов ХХ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
talat 0 Опубликовано 29 сентября, 2014 двигатель 405й Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim _vi 725 Опубликовано 29 сентября, 2014 Доброго дня!может кто сталктвался с такой проблемой или дайте ссылку по форуму прочитать.Достал ГБЦ,отдал в ремонт,шлифанули (сняли 0,15),новые клапана,втулки заменили.притерли,вообщем полный набор.Отвез в сервис,поставили,завелась с полпинка,но первый цилиндр не работает,измерили компрессию-6,остальные где 10,где 11.И свечи поменяли,ни в какую.На тихом ходу такая ерунда.при 1000 об.Решил проехать,на высоких нормально,без проблем разгоняется,обороты набирает спокойно.Подскажите от чего не работает первый цилиндр.Мастер который ставил ГБЦ,говорит поезди несколько дней,возможно клапан полностью не закрывает,само встанет на место.Но клапана ведь притерали!!!Спасибо заранее за дельный совет. Смени этого мастера на нормального. Авто ты должен забрать нормально работающим, а не полуфабрикатом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
talat 0 Опубликовано 29 сентября, 2014 Смени этого мастера на нормального. Авто ты должен забрать нормально работающим, а не полуфабрикатом.я согласен с этим,но все же в чем может быть проблема? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 437 Опубликовано 29 сентября, 2014 но все же в чем может быть проблема?зарезали сёдла,выступание штока клапана больше минимального размера Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
talat 0 Опубликовано 29 сентября, 2014 зарезали сёдла,выступание штока клапана больше минимального размерапридется видно снимать "голову". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 437 Опубликовано 29 сентября, 2014 придется видно снимать "голову".замеряешь на холодную.если нормально,а после прогрева мало,сто пудов снимать или сёдла менять,или клапан торцевать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
