Маке 775 0 Опубликовано 2 октября, 2014 Добрый день подскажите что делать. Двигатель УМЗ 4216, пробег 102 тыс км, начал моргать чек на ходу, при включении зажигания не горит вообще. Диагностику делал 2 раза за неделю - все показатели в норме, свечи менял,Ю провода менял, все контакты зачистил, клапана отрегулировал, а вчера начала проваливаться педаль акселератора, такое ощущение что льет, снял свечи нормально. Бензонасос снимал фильтр чистил, топливный новый. Заранее спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
85rin85 146 Опубликовано 2 октября, 2014 обычно моргает при пропусках зажигания,т.е смотреть катушку,свечи и зазор в клапанах Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маке 775 0 Опубликовано 2 октября, 2014 Спасибо посмотрю катушку остальное сделал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 781 Опубликовано 2 октября, 2014 Спасибо посмотрю катушку остальное сделалНефиг её гипнотизировать. :D Если чек моргает, значит ошибка в "мозгах" висит. Меняй диагноста или ставь б.к, либо сканер какой., выбор есть. Иначе пол движки можно ,в целях профилактики, " посмотреть". ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
85rin85 146 Опубликовано 2 октября, 2014 Спасибо посмотрю катушку остальное сделалобычно пропуски в диагностике показывают ошибку ,пропуск в таком то цилиндре...после того как долго моргает,начинает постоянно гореть,так как форсунку на этом цилиндре вырубает,а ты говоришь все нормально,так что смотри сам Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
spasatel-77 779 Опубликовано 2 октября, 2014 Спасибо посмотрю катушку остальное сделала зависимость какая то есть этих морганий?.. например если это всегда происходит только когда включен вентилятор, то возможно электромагнит даёт "наводку" на датчик распредвала, если это происходит пр разгонах то возможно глючит датчик давления в впускном коллекторе- оба случая были из моей практике на машине 2009 года. Короче пойми закономерность "глюков" будешь понимать где копать, а вообще ошибки конечно должны сохраняться в ЭБУ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 885 Опубликовано 2 октября, 2014 а вообще ошибки конечно должны сохраняться в ЭБУТак они сохраняются в памяти,даже когда акб скидываешь.Честно не ожидал от микаса такого. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
spasatel-77 779 Опубликовано 2 октября, 2014 (изменено) Toyota007, я в курсе про это, но человек пишет Диагностику делал 2 раза за неделю - все показатели в норме,значит у него ошибок сохраненных ЭБУ скорее всего нет Изменено 2 октября, 2014 пользователем spasatel-77 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Denisg 623 Опубликовано 2 октября, 2014 если не горит чек при включении , чет там не то с питанием массами эбу , но как то ты заводишь передвигаешься ... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ded 883 Опубликовано 2 октября, 2014 а может просто плохой контакт на лампочке, тем более, что она при включении зажигания не горит.Точно не помню, но ошибка по лампочке сохраняется только когда она вообще не горит. А может у него блок ЭБУ перешит, где убраны все флаги, которые сохраняют ошибки. Есть у нас еще "умельцы", все датчики отключены, а ошибок нет и двигатель не работает толком :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маке 775 0 Опубликовано 2 октября, 2014 все мужики, всем спасибо. Понял буду искать. Найду причину обязательно напишу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
