nik-73 11 Опубликовано 2 октября, 2014 Зашумел моторчик печки, тот что под центральным бардачком. Попытался смазать, помогло на два дня. Говорят, что подходит от 9ки ваза. Правда ли это? И еще, одинаковые ли моторчики основной печки и той, что под сидением стоит? Имеется ввиду в сборе с крыльчаткой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TAD 387 Опубликовано 2 октября, 2014 Говорят, что подходит от 9ки ваза.Подходит, только по мощности он ниже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Хмурый52 3 Опубликовано 2 октября, 2014 От 9ки ставь смело. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nik-73 11 Опубликовано 2 октября, 2014 От 9ки ставь смело.Понял, спасибо. А как моторчики основной печки и дополнительной одинаковые или нет? А то нижний тоже рычать начинает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TAD 387 Опубликовано 2 октября, 2014 Понял, спасибо. МОЩНОСТЬ его ниже.. второй раз говорю ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nik-73 11 Опубликовано 2 октября, 2014 МОЩНОСТЬ его ниже.. второй раз говорю )))Мощность 9шного ниже? Или мощность доп.печки ниже, чем у основной? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 593 Опубликовано 2 октября, 2014 Производительность у 9-ого ниже.Бери родной газелевскийПо сиденьем доп под вопросом,одинаков или нет.В первых разного вида доп отопители ставили с завода. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 2 октября, 2014 Производительность у 9-ого ниже.Бери родной газелевскийМоторы не похожие- они одинаковые. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TAD 387 Опубликовано 2 октября, 2014 Мощность 9шного ниже? да. его. Про моторчик доп. сказать не могу, но там 100% не такой же, как в основном отопителе. они одинаковые. С виду, но не по внутрянке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 12 октября, 2014 Тоже столкнулся с воем салонного отопителя. Подскажите как лечится? Смазка? Или замена? Снять отопитель возможно без снятия панели? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
edcar 456 Опубликовано 12 октября, 2014 Тоже столкнулся с воем салонного отопителя. Подскажите как лечится? Смазка? Или замена? Снять отопитель возможно без снятия панели? http://www.drive2.ru/l/529631/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Аркадич 2 174 Опубликовано 12 октября, 2014 Тоже столкнулся с воем салонного отопителя. Подскажите как лечится? Смазка? Или замена? Снять отопитель возможно без снятия панели?износ коллектора,только замена. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 235 Опубликовано 12 октября, 2014 а чо на девятках не воет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей8847 63 Опубликовано 12 октября, 2014 "Воют" по причине втулок. Должны стоять подшипники. Спрашивай в магазе. В двух мне сказали таких не бывае. В третьем купил без проблем и забыл про "вой". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 235 Опубликовано 12 октября, 2014 Должны стоять подшипникикто сказал что должны?всю жизнь втулки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей8847 63 Опубликовано 12 октября, 2014 Пардон. По моему убеждению. :) . Ставь с подшипниками. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 235 Опубликовано 12 октября, 2014 Ставь с подшипниками.да у меня на втулках...и куча ответов везде как победить вой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 13 октября, 2014 кто сказал что должны?всю жизнь втулкиЛузар идёт на подшипниках. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
edcar 456 Опубликовано 13 октября, 2014 да у меня на втулках...и куча ответов везде как победить вой Я извиняюсь . ВЕЗДЕ - енто где ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nik-73 11 Опубликовано 13 октября, 2014 Зашумел моторчик печки, тот что под центральным бардачком. Попытался смазать, помогло на два дня. Говорят, что подходит от 9ки ваза. Правда ли это? И еще, одинаковые ли моторчики основной печки и той, что под сидением стоит? Имеется ввиду в сборе с крыльчаткой.Заменил моторчик, теперь тишина, только свист чуть слышно, но думаю, притрется. На коробке было написано: для 08-09-10ки - газ3110- газель - валдай. Массовая клемма было под болт. Как-то так. Доп.печка совсем другая, там по краям крыльчатки, а моторчик между ними. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
