виктор144
эбу умер
виктор144
Эбу  сдал в ремонт завтра пообещали сделать. По проводке не понятно на волгу взял не подходит вообще другая на газель нашел приехал на смотрины она тоже другая ( не хватает фишки на реле которые над мотором стоят и провод на гену от стартера примерно 20 см вместо примерно 70 только то что я при осмотре увидел)  х. з . что делать. продаван предлагал взять и переколхозить. Появилась мысль что проводка может и ни причем. Что то жужало (как электромоторчик) когда зажигание выключал перед тем как эбу умер. Что там может жужать?
strattec
вот твоя проводка
32213-3761581-21 Проводка двигателя ГАЗ-2217, 3302 дв.Крайслер ЕВРО-3 жгут системы зажигания(ЭБУ 581.3763)
пример
http://detali15.ru/katalog/gaz/02_gaz_chrysler/detail.php?ID=17446
виктор144
спасибо но только по москве она мне далековато и та что мне предлагали тоже по каталожному номеру моя была
strattec
Твоя на газель евро 3 (крайслер) только одна.. номер выше
виктор144
это номер для волги я ее уже брал и примерял не подходит
strattec
это номер для газели 32213-3761581-21 где ты видел волгу с индексом 32213, для волги так и пишут 31105 и дальше
http://www.zipavtoprovod.ru/1224843285/
виктор144
Просто если заказать и придет такая же фуфлыжная как я смотрел сегодня нет смысла заказывать надо в живую посмотреть. а у нас сто таких нет в наличии
strattec
вот от волги
Жгут на микас 31105-3761 581-51 двиг. Крайслер 2008 г. Евро-3 31105-3761 581-51
http://www.dyvos.com/order/318439.html
Ты просто сам не понимаешь, и в магазине не шарят
Попробуй снять свою проводку и осмотреть на перетертости или разрывы
Изменено пользователем strattec
strattec
Ты из Екатеринбурга  тебе сюда
http://www.dyvos.com/about/kontakt/
а нужно это http://www.dyvos.com/order/318442.html
виктор144
спасибо
