Виктор 1983
при переходе на бензин глохнет
Виктор 1983
Привет всем!!!такая вот проблема газель с умз 4216 перестала работать на бензине.снял бак проверил движок бензонасоса оказалось сгорел,заменил собрал а все равно на бензине не работает снял трубку с топливной рампы включил зажигание бензин поступает,на газу заводится работает а переключаеш на бензин сразу глохнет,в чем может быть проблема кто что подскажет???
85rin85
а бензин вообще поступает в цилиндры???
проверь на клемах с форсунок их работу,лампочку в клему подсоедини,если будут моргать .работает
и соответственно давление в рампе проверь
Виктор 1983
Надо проверить потом отпишусь
