rusgadosti 0 Опубликовано 15 октября, 2014 Привет всем владельцам ГАЗ.У меня проблема захлебывается при нажатии на газ на холодную что самолет .Заменил бензонасос ,фильтр,свечи,. ЧЕК НЕ ГОРИТ. Все тоже самое .Заранее спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
590283 6 Опубликовано 15 октября, 2014 ищи дмрв если интересно пиши Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovanmd 58 Опубликовано 15 октября, 2014 (изменено) ищи дмрв если интересно пиши[/qНа моей машине на горячей при резком нажатии на газ тоже ,но только на пропане.на бензине нет этого.ДМРВ вчера поменял ничего не изменилось.. Изменено 15 октября, 2014 пользователем vovanmd Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ded 883 Опубликовано 15 октября, 2014 Привет всем владельцам ГАЗ.У меня проблема захлебывается при нажатии на газ на холодную что самолет .Заменил бензонасос ,фильтр,свечи,. ЧЕК НЕ ГОРИТ. Все тоже самое .Заранее спасибо.ну во первых, на форуме много исписано по данной проблеме.Второе: на диагностику не пробовали обратиться? при нажатии на газ на холодную что самолет читайте инструкцию по эксплуатации автомобиля! Там четко прописано, что движение автомобиля начинать после прогрева двигателя. Кстати, самолеты тоже не взлетают, пока не прогреют двигателя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
