serega58
что-то стучит
serega58
Всем привет, вот у меня новая проблема. Появился не приятный стук, похожий на стук компенсатора. Компенсаторы были проверены нажатием на них, не прожимаются, из чего сделал вывод что они нормальные. Стук появился после замены масла через 500км. Поменял масло еще раз залил другое не помогло. На холодном двигателе не стучит только на прогретом и без нагрузки. Под нагрузкой стук пропадает или становится тише, но неслышно его, а без нагрузки или с горки тарабанит.
Есть видео, но незнаю как его сюда прилепитьили еще куда загрузить?
Александр11
Втулка шатуна к бабке не ходи.
Попробуй до  отсечки крутануть.Возможно грязь попала,а если это палец то оторвет его.  :)
Александр11
При неисправном компенсаторе звук от оборотов не зависит.
Ещё попробуй так открой капот нажимаеш газ  стучит отпускаеш газ стук прекращается точно втулка шатуна.
serega58
Есть видео, но незнаю куда его загрузить
serega58
по позже с компа зайду и загружу куда нибудь, так не жочется в движку лезть 15тыс после переборки прошла
Аркадич
давление?фильтр масляный не левый?
AHдрей
Давление масла???
serega58
http://my.mail.ru/mail/salnikov058/video/_myvideo/6.html вот выложил видео там вроде нормально слышно, по поводу масла давление в норме лампочка даже на 500 обаротах не моргает. пробывал и на максимум газовать не помогло и ничего не произошло, масло только поменял, 15000 после капиталки прошла и поршневая вся новая и все расточено и даже компенсаторы будь они не ладны! когда просто так газуешь стук пропадает только при наборе оборотов на долю секунды, это лучьше слышно на ходу при наборе скорости не стучит, а при движении в накат стучит
как раз на оборот происходит, жмешь нет стука отпускаешь таробанит
Леха306 52
Компенсатор 99%!!!
serega58
Леха306 52,
Компенсатор 99%!!!
возможно, в выходные буду открывать еще раз.
Леха306 52
Леха306 52,Компенсатор 99%!!!
Такой трудно найти, поменяй выпуск весь! Изменено пользователем Леха306 52
serega58
если менять то все буду, у меня рядом магаз там только комплектом продают, 2800 за компл.
Ни чего не меняй,грязь попала после ремонта.Надо просто,что бы его пробило.
Леха306 52
Повторюсь это компенсатор стучит, хоть и на видео звук отвратительный! Там как говорил что появился, то это компенсатор!
Татарин
Леха306 52,
Компенсатор 99%!!!
Ну зачем финансовые вливания с сомнительным результатом? Прослушай стетоскопом.Сначала дефектовка,потом поход в лавку. Даже если компенсатор,то его надо разобрать,и промыть.
serega58
я думаю если грязь будет, то он будет совсем пустой(масло не пробивает)
или масло не будет в нем держатся
Леха306 52
Не обязательно!!! У меня выскакивало что на горячем так стучал на холостых и проподал, пока я не лазил туда, если за стучит на горячем постоянно то заменю!!!!
serega58
небольшое отступление! загремела цепь верхняя снял натяжитель-разобрал, а шарика и пружинки как и небыло. так было уже раза 3, вопрос куда они могут деватся? они же не из пластика стачится не могут
Леха306 52
А они там должны быть? Они же разные.
я думаю если грязь будет, то он будет совсем пустой(масло не пробивает) или масло не будет в нем держатся
Нет,совсем не правильно.С утра не стучит,по тому что давление масла большое и его продавливает,а вот когда давление  падает,то уже через узкое отверстие не может достаточное количество масла продавить.Так же и под нагрузку,обороты больше и давление выше,а с горки бывает после не достаточного давления не сразу продавливает.
serega58
http://autoruk.ru/dvigateli/dvigatel-zmz-405-zmz-406/gidronatiazhitel-tcepi в верхней крышке натяжителя обратный клапан (маленький шарик и пружинка) вот они у меня куда то пропадают и вследствии этого натяжитель начинает играть и гремит цепь
serega58
на счет давления на холодную я соглашусь, а вот под нагрузкой или без нее давление одно и тоже должно быть, обороты двигателя не меняются (ты набираешь скорость скажем на 4 до 80км не гремит, а когда набрал и едешь 80 просто поддерживая скорость- гремит, а обороты одни и те же)
Леха306 52
Это я сам не пойму как!!!!!!
Здесь если на оборотах стучит то обязательно менять!! Изменено пользователем Леха306 52
Попробуй на  второй или третьей передачи до отсечки крутануть.
