serega58 1 Опубликовано 15 октября, 2014 Попробуй на второй или третьей передачи до отсечки крутануть.невижу в этом смысла, думаю без вскрытия никак не обойтись. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serega58 1 Опубликовано 17 октября, 2014 Ребята доброй ночи, всем кому интересно- 100% не компенсаторы, я их только что закончил перебирать, завтра полезу глубже. Проверю голову и шатуны. Пожелайте удачи! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
orc 0 Опубликовано 18 октября, 2014 нашел причину? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serega58 1 Опубликовано 23 ноября, 2014 Всем привет, ну наконец то я нашел этот стук и причина оказалась во втулке шатуна будь она не ладна. Снял головку- начал простукивать поршни и ничего, не стучит и все. когда начал их двигать обнаружил люфт поршня, вскрыл поддон все чисто решил что поршень брак попался. и все таки это втулка когда разобрал оказалось что половины втулки как и не было ни когда, куда делась не знаю не могла же она в пыль превратится :mellow: .видео здесь http://my.mail.ru/mail/salnikov058/video/4/7.html чуть позже фотки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serega58 1 Опубликовано 23 ноября, 2014 Всем привет, ну наконец то я нашел этот стук и причина оказалась во втулке шатуна будь она не ладна. Снял головку- начал простукивать поршни и ничего, не стучит и все. когда начал их двигать обнаружил люфт поршня, вскрыл поддон все чисто решил что поршень брак попался. и все таки это втулка когда разобрал оказалось что половины втулки как и не было ни когда, куда делась не знаю не могла же она в пыль превратится :mellow: .видео здесь http://my.mail.ru/mail/salnikov058/video/4/7.html чуть позже фотки.вот еще фотки http://my.mail.ru/mail/salnikov058/photo/50/51.html Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serega58 1 Опубликовано 23 ноября, 2014 в итоге: от того момента как начался стук машина прошла 5тыс. км. это 2 месяца стояния в пробках, и еще бы работала неизвестно сколько. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
виталик 31rus 0 Опубликовано 23 ноября, 2014 в итоге: от того момента как начался стук машина прошла 5тыс. км. это 2 месяца стояния в пробках, и еще бы работала неизвестно сколько.блин у меня так же стучит при старте с утра потом чуть прогревается и пропадает, может тоже самое? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ded 882 Опубликовано 24 ноября, 2014 блин у меня так же стучит при старте с утра потом чуть прогревается и пропадает, может тоже самое? у тебя скорее всего поршень стучит. Юбка поршня ободрано.После прогрева двигателя поршень расширяется и зазор уменьшается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
виталик 31rus 0 Опубликовано 24 ноября, 2014 у тебя скорее всего поршень стучит. Юбка поршня ободрано. После прогрева двигателя поршень расширяется и зазор уменьшается.может все таки гидрик? а поршень это серьезно? блин тоже после капитала 12000 прошла, придется искать бывшего хозяина пусть напрягает мастеров где ему там делали, правда последние 2 дня стук проявляется чуть слышно может все таки гидрик Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
