Slavapers 0 Опубликовано 16 октября, 2014 (изменено) Добрый день. Искал похожее но не нашел. Решил создать темку. Мучает меня тряска мотора 405го. А имено так. Пару секунд работает норм, потом его тряхонет, похоже на троение, но это не оно. На бензине чуть меньше, а на газе вообще жуть. Из проделаной мной работы: замена РХХ, коленвальный датчик, распредвальный, датчик температуры, менял блок ЭБУ и косу проводов от ЭБУ идущую. Замер давления в рампе показал 2,5 холостые. 3,5 при малейшем газе. Клапан обратки держит хорошо. По ноуту диагноста на 1-1'5 кг больше воздухо по МАФУ. Ошибок нет. Совсем. Из всего что показал ноутбук нездоровое, так это детонация скачет сильно. От6 до 17.В чем причина диагносты установить не смогли. Ах, да. Свечи, катушки, бронепровода, фильтр топливный менял. Цвет цоколя на свечах белый. Ну и жрет многовато. 20 стабильно и больше. Это пустой по трассе с обтекателем и при скорости 80 км. Газелька 2007 года, мозг микас 11.инжектор. На подсос воздуха тоже смотрел. Может чего подскажете. Спс. Задолбался искать. Изменено 16 октября, 2014 пользователем Slavapers Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shkiper 281 Опубликовано 16 октября, 2014 а с компрессией что? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavapers 0 Опубликовано 17 октября, 2014 Забыл написать, по 11 везде Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavapers 0 Опубликовано 18 октября, 2014 Нет, на сайте ни кого? ((( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 437 Опубликовано 18 октября, 2014 Искал похожее но не нашел. плохо искал..https://www.gazelleclub.ru/search.php?searchid=2106454&l10n=ru&text=%D1%82%D1%80%D1%8F%D1%81%D1%91%D1%82+%D0%B7%D0%BC%D0%B7+405&x=0&y=0# Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
