Vadim _vi 725 Опубликовано 18 октября, 2014 Включи зажигание, сними крышку трамба, отсоедини центральный провод из крышки и за бегунок покрути туда-сюда, а центральный провод наставь на клапанную крышку, примерно сантиметр не доноси, должно пробивать искру. Посмотри, может провод на трамбе отвалился. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 781 Опубликовано 18 октября, 2014 Включи зажигание, сними крышку трамба, отсоедини центральный провод из крышки и за бегунок покрути туда-сюда, а центральный провод наставь на клапанную крышку, примерно сантиметр не доноси, должно пробивать искру. Посмотри, может провод на трамбе отвалился.Было. не просто отвалился, а отвалился внутри пластиковой иэоляции, т. е. с виду провод целый, а внутри разрыв. Причём не единичный случай. Вадим, я понял, имеет ввиду тонкий провод + к трамбу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
