ВОВАН56 0 Опубликовано 20 октября, 2014 При разгоне когда переключаешь скорость происходит хлопок в глушитель или когда пускаешь в накат на скорости.Что может быть?(на газу). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Poltergeist 5 Опубликовано 20 октября, 2014 Что может быть?(на газу).Догорает в глушителе топливо.. :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВОВАН56 0 Опубликовано 20 октября, 2014 При разгоне когда переключаешь скорость происходит хлопок в глушитель или когда пускаешь в накат на скорости.Что может быть?(на газу).это понятно но почему это происходит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 20 октября, 2014 это понятно но почему это происходит?Если на бензине такого нет, то ищи причину в гбо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Poltergeist 5 Опубликовано 20 октября, 2014 это понятно но почему это происходит?Могут быть проблемы в ГРМ, могут "чудить" ДПКВ и ДПРВ, может это следствие негерметичности выпускного тракта, может ГБО.. Данных-то никаких.. так шо и лекарства к вашей проблеме не будет.. А методом научного тыка (типа, у васи такое же было и надо поменять ту же деталь, что и вася) можно долго и затратно искать причину "стрельбы".. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
petrovi4 1 Опубликовано 21 октября, 2014 Могут быть проблемы в ГРМ, могут "чудить" ДПКВ и ДПРВ, может это следствие негерметичности выпускного тракта, может ГБО.. Данных-то никаких.. так шо и лекарства к вашей проблеме не будет.. А методом научного тыка (типа, у васи такое же было и надо поменять ту же деталь, что и вася) можно долго и затратно искать причину "стрельбы"..Свечам пизд....ц или проводам если наконечники с белыми налетами полосками внутри то пробито и то и то Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВОВАН56 0 Опубликовано 21 октября, 2014 Свечам пизд....ц или проводам если наконечники с белыми налетами полосками внутри то пробито и то и тоСвечи и провода новые оригинал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
