Georgy
вопрос по электросхеме 406 карб
Georgy
Всем привет!
Мужики, подскажите такой вопрос.
Меняю проводку на своей старушке. Столкнулся с тем, что не понимаю 2 вещи в электросхеме.
1 вопрос что означает табличка АДРЕС и цифры в ней и подходят 3 провода, которые как бы обрываются. На прикрепленной картинке обведено в кружок. Куда пихать эти провода?
2 вопрос отмечен на схеме красной стрелкой внизу. В чем отличие контактов в блоке предов? Есть с двумя галочками и есть с одной.
Спасибо.
Блин, скриншот не прикрепить...
Всем привет!
Спасибо.Блин, скриншот не прикрепить...
GAZ-2752
контрольная лампа диагостики, наверное на мозги идет.здесь же схемы мозгов нету
про галочки я не понял и где стрелочка?
Maks52
Чот никаких кружочков и табличек не видно.
GAZ-2752
эта пимпочка , где написано адрес , идет на проводку движка, на скриншоте у тебя проводка без мотора, еще часть должна быть, там и найдешь адреса с циферками   карб или инжектор?
GAZ-2752
предохранительные колодки разные бывают, есть отдельно на каждый пред., а есть собранные перемычками в группу, у тебя колодки старого образца, обрати внимание, некоторые контакты меж собой соединены , что и показано у тебя на схеме, колодку надо подбирать, как нарисовано на схеме.
Georgy
Скриншот не получилось вставить. Добавил обычную фотку электросхемы. У меня карб. То что в блоках предов перемычки, это я понял. Вопрос, почему с разных педов выходы либо с двумя галочками либо с одной?
И где эту колодку с проводкой на двигло искать? Двигло работает, датчики на приборке тоже.
GAZ-2752
может ты имеешь ввиду двойной провод и одинарный....слово галочки мне не понятно
например, смотри колодка предов номер 24, пред Е черный провод двойной идет на левую переднюю фару и на правую заднюю, это габарит
про эти галочки ты говоришь??
Georgy
Посмотри на блок предов под номером 32. В нем стоит пред под номером 10. Сверху к немуприходит черный провод. А снизу видим 2 контакта. На одном из них одинарная галочка, или стрелочка как хочешь называй, а но втором контакте двойная галочка. Что это значит?
И еще, глянул моторную проводку, но там непонятно, куда втыкать эти провода, и нету таблички со словом АДРЕС.
GAZ-2752
В чем у тебя проблема то вообще, что так глубоко закопался?
GAZ-2752
Че ты с этими галочками паришься, если ничего не подключено, значит резервный.нарисовать все что угодно можно, стрелочки галочки кружочки, провода ж там нету
Georgy
С галочками просто для спортивного интереса.
А с АДРЕСОМ возникла проблема, что фары работают только если один из проводов из таблички адрес ( тот, на котором + появляется при включении зажигания) воткнуть в блок предов номер 24 в ячейку номер 9 сверху.
GAZ-2752
а дальний моргает без этого провода
печка работает или как свет?
16yur63
стрелочками отмечены резервные выходы от предохранителя , а ,, АДРЕС ,, там три провода - это колодка диагностики
GAZ-2752
центральный переключатель света 22 на нем питание есть? гитара ведь после работает, т.е. на неё питание идет с выкл. света по схеме пройдись о плюса синий с предов что на верху
Georgy
Дальний не работает. Печка не работала, потому что в фишке не хватало массы. Добавил и заработала. Фишка двухконтактная с правой стороны от печки.
Гитара кстати это что такое? Клаксон кстати еще не хочет работать.
GAZ-2752
гитара это рычаги под рулевой баранкой
Незнайка_Газов
Привет всем
Помогите мне то ж пожалуйста, не работает тахометр (406 карб)
У меня то же проблема с табличкой АДРЕС только нужен центральный првод 2,5 т.к. не работает тахометр
Ставил другую рабочую панель всеравно не работает, из чего сделал вывод, что надо искать в проводке.
... , где написано адрес , идет на проводку движка, . еще часть должна быть, там и найдешь адреса с циферками .
подскажите плизз где взять схему проводки движка что б разабраться
или на пальцах может проще обяснить можно, чего сделать что б тахометр работл, что - где проверить
Зарание благодарен за ответ
Изменено пользователем Незнайка_Газов
GAZ-2752
Привет всем
https://www.gazelleclub.ru/servisi/electroshemi/electroshemidvg_406.php
GAZ-2752
Незнайка_Газов,
GAZ-2752
Незнайка_Газов
GAZ-2752 спасибо дружище, буду посмотреть чего кого.
С колодкой 8 несовсем понял, буду на месте как время появится смотреть
за книгу спасиб
отпишусь в люьом случаее
Удачи
