Олегт838ак 0 Опубликовано 22 октября, 2014 При запуске двигателя одиночный стук, полсе чего двигатель работает в обычном режиме и при выключении двигателя тоже есть стук. стук нерегулярный при каждом запуске. в чем может быть причина. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slai-1918 1 Опубликовано 22 марта, 2020 (изменено) В 22.10.2014 в 21:20, Олегт838ак сказал: При запуске двигателя одиночный стук, полсе чего двигатель работает в обычном режиме и при выключении двигателя тоже есть стук. стук нерегулярный при каждом запуске. в чем может быть причина. Стук в моторном отсеке, при запуске двигателя в первую секунду пуска слышен довольно сильный одноразовый стук, как будто что-то ударяется. Сначала подумал - подвеска глушителя нарушилась и глушитель о раму начел задевать – дня 3 не мог найти что ударяется при запуске. А сегодня утром при холодном запуске не появилось давления масла. У кого было что то подобное? Изменено 22 марта, 2020 пользователем slai-1918 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
