ay22139 1 Опубликовано 27 октября, 2014 (изменено) Машина, газель 2006 года, микас 7.1, горит чек, ошибка высокий уровень датчика температуры воздуха, по БК ШТАТ температура воздуха соответствует температуре охлаждающей жидкости, заменил три датчика, косу проводов проверил до уровня ГБЦ , нашел несколько скруток,заменил, каждый раз снимал массу и отключал ЭБУ перед заменой, что с датчиком, что без него, что с выкрученным датчиком-результат тот же. К тому же машина сборная СССР- 2006 год, нет катализатора, лямда- зонда, абсорбера и его клапана, есть АБС и стоят датчики но сам блок не подключен - нет разъема под него, на приборке не работают, указатели аварийного давления масла, низкого уровня бензина и заряда АКБ, Изменено 27 октября, 2014 пользователем ay22139 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ded 883 Опубликовано 27 октября, 2014 горит чек, ошибка высокий уровень датчика температуры воздуха, ДТВ в обрыве, поэтому и высокий уровень ошибка.БК ШТАТ температура воздуха соответствует температуре охлаждающей жидкости,не может быть таких параметров.Параметр а аварийном режиме должен показывать рабочую температуру ДТВ. Возможно в программе что-то не то зашито, или бортовой не правильно показывает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ay22139 1 Опубликовано 27 октября, 2014 месяц после покупки не было ошибок, да особо и не ездил на ней, пока кузов восстановил, еще возник вопрос - на микас 7.1 работала ли функция тропик, вент вкючался по данным ЭБУ, есть на машине принудиловка и два датчика- в радиаторе и верхнем патрубке, так же выскакивает ошибка датчика уровня скорости (ВУС) , хотя БК и панель приборов показывают правильную скорость Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ay22139 1 Опубликовано 28 октября, 2014 а вообще проблема вот в чем, машина утром заводится хорошо, проезжаю около 30 км, потом перестает набирать обороты, потом глохнет, похоже как бензин кончается, но бензин есть и так несколько дней. Потом постоит, заводится но обороты не набирает. Сетку в баке фильтр и бензонасос заменил, на следующий день снова утром машина заводится, едет и через 30 км умирает. Комп показывает ошибки- высокий уровень ДТВ, датчика скорости и иногда ОЗУ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 4 990 Опубликовано 28 октября, 2014 ay22139,Давление мерял в рампе? Может нагревается регулятор и перестаёт регулировать... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ay22139 1 Опубликовано 28 октября, 2014 ay22139,Давление мерял в рампе? Может нагревается регулятор и перестаёт регулировать... давление в норме, заменил сетку в баке, насос, он теперь выносной, и фильтр. Манометр давления топлива даже не снимаю, закрепил под капотом Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 246 Опубликовано 28 октября, 2014 Массу проверь в кабине, под панелью справа, хотя у евро 2 не знаю там или нет !? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вадим 52 1 Опубликовано 7 ноября, 2014 машина утром заводится хорошо, проезжаю около 30 км, потом перестает набирать обороты, потом глохнет, похоже как бензин кончаетсяТа же беда была.Чо только не делал,а оказалось мозги глюкнули.микас 7.1.Подменил на микас 5.4 и все прошло ,тока жрет бенз он собака . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Снабженец 6 Опубликовано 7 ноября, 2014 а вообще проблема вот в чем, машина утром заводится хорошо, проезжаю около 30 км, потом перестает набирать обороты, потом глохнет, похоже как бензин кончается, но бензин есть и так несколько дней. Потом постоит, заводится но обороты не набирает. Сетку в баке фильтр и бензонасос заменил, на следующий день снова утром машина заводится, едет и через 30 км умирает. Комп показывает ошибки- высокий уровень ДТВ, датчика скорости и иногда ОЗУ.сегодня вылезла точ в точ проблемка . заехал к диагносту ком показал кучу ошибок витоге поймали причину сего недуга оказалось провода кончились идущие на датчик тож 3828 поменяли разьем и все ок . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
