-CaHeK-
Не равномерно работает двигатель Cummins
-CaHeK-
Не равномерно работает двигатель,на тахометре все норм и двигатель ведет себя хорошо,но в последнее время стал дольше крутить стартером чтоб завести, кто нибудь подскажите в чем проблема,на плавоющих оборотах проехал примерно 40тыс.
Соболёк 282
Форсы !
-CaHeK-
Я думою может воздух сосет.во время работы двигателя подкачиваю в ручную перестоёт потом опять плавает.а форсунки давно бы уже крякнули.с 50тяс  ночялось это плавание сейчас 94тыс. при движение всё в порядке после остановки работает минут пять потом опять плывет,на днях заеду на диагностику не хочется думать про форсунки может кто и подскажет что дело не в них
С.А.П. 67
Я думою может воздух сосет.во время работы двигателя подкачиваю в ручную перестоёт потом опять плавает.а форсунки давно бы уже крякнули.с 50тяс  ночялось это плавание сейчас 94тыс. при движение всё в порядке после остановки работает минут пять потом опять плывет,на днях заеду на диагностику не хочется думать про форсунки может кто и подскажет что дело не в них Доброго времени суток! Тезка, похоже где-то либо подсос воздуха, либо сеточки подзабились. Попробуй сними топливный фильтр с корпусом промой новый фильтр поставь и хорошо крышку закрути, но не переусердствуй, а то резинку может выдавить, если не поможет смотри топливозаборник в баке.
-CaHeK-
Дня три назад замерзла летняя соляра после это во стала дольше крутить что бы завестись
Dmitrij
кнопку подкачки не втягивает во время работы двигателя?не обращал внимания?
Изменено пользователем Dmitrij
С.А.П. 67
Тезка, однозначно, сетка топливозаборника. Три дня назад у меня сосед так встрял, я его на галстуке в теплый гараж, сепаратор промыли, топливозаборник промыли, сетку с него не стали снимать т.к. машина на гарантии. Добавили керосина в бак и машинка поехала.
-CaHeK-
Кнопку втянуло,слил соляру  залил зимнею поменял фильтр завел,после стала дольше крутить стартером,а движок работает с плавонием на  тохометре стоит ровно,ошибок не показывет, но она и работола с плаванием до этого примерно тыс 40-50.
Dmitrij
то что стала дольше,это подсос.Проверяй,может плохо затянул крышку фильтра,или резинку уплотнительную сдвинуло.Ты её менял вместе с фильтром,или старую оставил?А на счёт плавания попробуй проверить форсы на слив в обратку.
-CaHeK-
На днях заеду к ребятам на диагностику.потом отпишусь,как мне не хочетса думать про про форсы. Надо промывать все трубы ,бак,корпус топливного.
С.А.П. 67
Тезка, в топливозаборнике стоит мелкая сетка, она у тебя в парафине, ее необходимо промыть.
С.А.П. 67
Все промывать не спеши. По поводу форсов, у тебя что троит и черный дым валит? Еще если есть возможность в теплый гараж загони. Сними педаль газа и спиртом контакты протри, может и из-за этого обороты плавать.
-CaHeK-
Я так понял это про долгий запуск а как на счёт плавоющих аборотов,или сетка излечит эту болезнь.ведь зимой летом двиготель работал не ровно.
оьороты на тохометре не плавоют а двиг работает с наплывами.
-CaHeK-
Спасибо ребята за Добрые Советы,после диагноза отпишусь на СТО,всем доброй ночи
С.А.П. 67
Удачи!!!
-CaHeK-
Сегодня был на диагностике проверили форсунки все норм,проверили обратку ,обратка идет с воздухом,в выходные буду проверять подачу на подсос воздуха.думаю что вылечу эту болячку,главное что это не форсы дорого обходятся в ремонте и тем более в замене.и еще много раз благодарен за поддержку,найду где подсос отпишусь,но мне кажется что дело в корпусе топливного фильтра,сегодня проверял все резинки стоят как надо.
-CaHeK-
Нашол подсос воздуха в трубке подачи топлива от сепоратора к ТНВД,перетёрлась,отдал запояли поставил и всё гуд,теперь работает двиг как часики и заводится с пол оборота.
С.А.П. 67
 Тезка,поздравляю! Оказывается черт не так страшен как его малюют! Удачки тебе!!!
-CaHeK-
Взаимоно Санек.сегодня должен быть в твоих краях,Юрюзань,не поехал потому что не успел бы разгрузитьса до 20,00 поздно заявку скинули,и тебе удачи ,как говоря ни гвоздя ни жезла на дороге.
С.А.П. 67
Александр,приветствую тебя!Если будешь в наших краях мой тел. +79821145706 - звони.
Енисей
Добрый день всем матёрым и не очень газелистам! Три дня назад стал обладателем Газовского чуда с Камминсом. Сразу возникли пару вопросов. На холостых моторчик работает вроде ровно. Если нажать немного на педаль, начинает дёргаться. Если нажимать дальше, дёрганье пропадает. Проехал всего 150 км., и этот провал в начале движения начинает напрягать, особенно в городе. Приходится сразу нажимать педальку порезче, чтобы проскочить этот промежуток. Может кто подскажет, что это такое? И ещё, мотор заводится через две - три секунды после начала работы стартера. Это нормально? Или стоит поискать что то типа подсоса воздуха? Или почистить педальку? Может ещё что. Помогите советом. К оф.дилеру ехать не предлагайте. Только в крайнем случае.
Dmitrij
что это такое?
это особенности ПО е-4.Перепрошей е-3 и будет тебе счастье
Denisg
А может форсунки на стенд?
RA3QBJ
Ага за 150 км и на стенд .
С.А.П. 67
Доброго всем времени суток! Енисей,если проехал только 150км,пока ничего не трогай,дай машине приработаться,если к 3тыс.км дергаться не перестанет,то скорее всего особенность ПО.А так проверь на герметичность трубопроводы и корпус топливного фильтра.Педальку газа сними и протри тонким,тонким слоем спирта. :)
