Г.А.В. 9 Опубликовано 2 ноября, 2014 Всем привет. У меня недавно умер подвисной на кардане. Поменял в сервисе его и заодно креставины. Так вот заметил, что теперь при трогание под нагрузкой, где-то в районе кардана идёт конкретный стук. Друг говорит креставина. Так что новая может быть бракованной? Опять менять? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 2 ноября, 2014 Всем привет. У меня недавно умер подвисной на кардане. Поменял в сервисе его и заодно креставины. Так вот заметил, что теперь при трогание под нагрузкой, где-то в районе кардана идёт конкретный стук. Друг говорит креставина. Так что новая может быть бракованной? Опять менять?Если менял в сервисе и есть оф.документ, то есть и гарантия, должны переделать. Мне так же крестовину переделывали. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shuranchik 6 Опубликовано 3 ноября, 2014 Раз в сервисе делал то дуй туда.Я сам обычно всё делаю.Может болты плохо прикрутили к хвостовику?Залезь под машину и потормоши кардан,где стучит сразу всё станет на свои места. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
