segarin
соатэ 302.3763 000-01 проблемы данного ЭБУ
segarin
Решил переделать свой змз 4063 на инжекторный 4062. Прикупил всё что нужно для этого с Волги. Включая блок СОАТЭ. Но по СОАТЭ много негативных мнений и меня это насторожило. Посоветуйте. Может, стоит поискать МИКАС?
Maks52
Соатэ на некоторых движках заводится плохо.
Рас уж все есть для переделки - переделывай. Попробуешь, не понравится дальше будешь думать...
strattec
Микас 7.1 тебе нужен
ded
Включая блок СОАТЭ.
По началу блок СОАТЭ шел только для вторичного рынка.
Потом в силу своей дешевизны стал серийно устанавливаться на машина марки ГАЗ.
Но, завод даже выпустил информационное письмо в свое время, что задержка оборотов двигателя в 0,5сек, при резком открытии дроссельной заслонки, не является дефектом. По этому блоку было очень много нареканий в адрес завода.
В итоге завод наконец-то отказался от от блока СОАТЭ.
GAZ-2752
У меня такой стоит...заводиться нормально и в -32 заводил с первого раза, главное что б акб была нормальная.а вот по задержке при открытие дросселя проблема есть, не сразу он реагирует.вялая на обгон.сначала напрягало, сейчас привык..есть еще проблема, если заглох при трогании с места, в сугробе или в грязи например, то запустить двигатель после этого проблематично, крутит , но не схватывает, перекур в сек. 15 помогает, ну или педаль в пол...405 мотор по трассе в 10 л. укладываюсь..
segarin
У меня есть ДМРВ нитка БОШ и ПЛЁНКА СИМЕНС. Под какой лучше искать МИКАС ?
Crady
сименс.к стати один из самых живучих датчиков что есть в продаже
segarin
Значит искать МИКАС 7.1ххххх-31 под плёнку лучше? А по разъёму с СОАТЭ они одинаковы?
segarin
7.1 не нашёл. ставлю микас 5.4
