segarin 0 Опубликовано 2 ноября, 2014 Решил переделать свой змз 4063 на инжекторный 4062. Прикупил всё что нужно для этого с Волги. Включая блок СОАТЭ. Но по СОАТЭ много негативных мнений и меня это насторожило. Посоветуйте. Может, стоит поискать МИКАС? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 2 ноября, 2014 Решил переделать свой змз 4063 на инжекторный 4062. Прикупил всё что нужно для этого с Волги. Включая блок СОАТЭ. Но по СОАТЭ много негативных мнений и меня это насторожило. Посоветуйте. Может, стоит поискать МИКАС?Соатэ на некоторых движках заводится плохо. Рас уж все есть для переделки - переделывай. Попробуешь, не понравится дальше будешь думать... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
strattec 258 Опубликовано 2 ноября, 2014 Микас 7.1 тебе нужен Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ded 883 Опубликовано 3 ноября, 2014 Включая блок СОАТЭ.По началу блок СОАТЭ шел только для вторичного рынка.Потом в силу своей дешевизны стал серийно устанавливаться на машина марки ГАЗ.Но, завод даже выпустил информационное письмо в свое время, что задержка оборотов двигателя в 0,5сек, при резком открытии дроссельной заслонки, не является дефектом. По этому блоку было очень много нареканий в адрес завода.В итоге завод наконец-то отказался от от блока СОАТЭ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 3 ноября, 2014 У меня такой стоит...заводиться нормально и в -32 заводил с первого раза, главное что б акб была нормальная.а вот по задержке при открытие дросселя проблема есть, не сразу он реагирует.вялая на обгон.сначала напрягало, сейчас привык..есть еще проблема, если заглох при трогании с места, в сугробе или в грязи например, то запустить двигатель после этого проблематично, крутит , но не схватывает, перекур в сек. 15 помогает, ну или педаль в пол...405 мотор по трассе в 10 л. укладываюсь.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
segarin 0 Опубликовано 3 ноября, 2014 У меня есть ДМРВ нитка БОШ и ПЛЁНКА СИМЕНС. Под какой лучше искать МИКАС ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 442 Опубликовано 3 ноября, 2014 У меня есть ДМРВ нитка БОШ и ПЛЁНКА СИМЕНС. Под какой лучше искать МИКАС ? сименс.к стати один из самых живучих датчиков что есть в продаже Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
segarin 0 Опубликовано 3 ноября, 2014 Значит искать МИКАС 7.1ххххх-31 под плёнку лучше? А по разъёму с СОАТЭ они одинаковы? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
segarin 0 Опубликовано 10 ноября, 2014 7.1 не нашёл. ставлю микас 5.4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
