УТЮГ888 943 Опубликовано 12 декабря, 2018 6dbfd9e9ec7cacefd3e32b243afbabf2.jpgАлексей,весь комплект нужен? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
-=Aleksey=- 0 Опубликовано 13 декабря, 2018 Да. Только вместо 5 и 6 не углы а часть для фермера Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pokryshkin 680 Опубликовано 13 декабря, 2018 Алексей,весь комплект нужен?Подключусь: 12,6,4? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 13 декабря, 2018 Да. Только вместо 5 и 6 не углы а часть для фермерана фермер, вот смотриПодключусь: 12,6,4?Покрышкин, эти три детали -денег 2 рубля. есть в наличии. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
-=Aleksey=- 0 Опубликовано 14 декабря, 2018 Всё кроме № 3, 4, 15, 16. Штамповка железа Хорошая? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dab 3 Опубликовано 14 декабря, 2018 (изменено) Здравствуйте.Позиции 39.14.40 и возможно 13 и 12 есть такое и почем?Соболь. Изменено 14 декабря, 2018 пользователем Dab Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 14 декабря, 2018 Всё кроме № 3, 4, 15, 16. Штамповка железа Хорошая?эти детали заводского качества, лучше не бывает. стоимость комплекта -13800 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 14 декабря, 2018 Здравствуйте.Позиции 39.14.40 и возможно 13 и 12 есть такое и почем?Соболь.приветствуем! всё есть 39,14,40 -2850р. 13,12 -1590р Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
гном 2 Опубликовано 12 января, 2019 Вячеслав , добрый вечер, интересует трос КПП Газель Некст,A31R32.1703016 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 725 Опубликовано 12 января, 2019 Слава, напиши в личку, сколько стоит комплект роликов и ремень на камминс, и комплект сцепления(диск, корзина,выжимной и подшипник коленвала) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 12 января, 2019 (изменено) Вячеслав , добрый вечер, интересует трос КПП Газель Некст,A31R32.1703016привет! Троса в сборе с селектором или отдельно нужны? Изменено 12 января, 2019 пользователем УТЮГ888 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 12 января, 2019 Слава, напиши в личку, сколько стоит комплект роликов и ремень на камминс, и комплект сцепления(диск, корзина,выжимной и подшипник коленвала)Олег привет! уточни, всё это надо по оригиналу или что попроще достаточно будет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
гном 2 Опубликовано 13 января, 2019 УТЮГ888, Отдельно троса Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
next 173 Опубликовано 14 января, 2019 Слава привет.Нужен багажник для газели именно с сертификатом,стоимостью в районе 10 тыс.Новый или бу без разницы главное эта долбаная бумага.Есть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 725 Опубликовано 14 января, 2019 Нужно то, что с завода стоит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 15 января, 2019 УТЮГ888, Отдельно тросановые в сборе -8500р Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 15 января, 2019 Слава привет.Нужен багажник для газели именно с сертификатом,стоимостью в районе 10 тыс.Новый или бу без разницы главное эта долбаная бумага.Есть?привет! этих багажников в природе нет сертифицированных для газели,соответственно официальных бумаг никаких никто не сделает , это всё самопал сваренный на коленке. Нужно то, что с завода стоит.в личку написал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovanmd 58 Опубликовано 24 января, 2019 (изменено) Слава ,подскажи каталожный номер детали номер 2 на фото.у тебя есть такое колено? Изменено 24 января, 2019 пользователем vovanmd Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 24 января, 2019 Слава ,подскажи каталожный номер детали номер 2 на фото.у тебя есть такое колено?Вова,есть этот патрубок.Он тебе действительно нужен? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovanmd 58 Опубликовано 25 января, 2019 (изменено) УТЮГ888,Да,Слава нужен.на моей тачке колхоз,прошлый хозяин при установке рефа перенес воздухан выше . сейчас он бухтит сильно.как будто глушителя нет.но я грешу ещё на зажигание(камминс).поменял двигатель и выяснилось что метки сбитые.в воскресенье товарищ попробует поправить его.А сколько стоит патрубок ? И вроде кронштейн нужен..На твоём фото от евро 4 или от некста.у меня обычный бизнез Изменено 25 января, 2019 пользователем vovanmd Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 25 января, 2019 УТЮГ888,Да,Слава нужен.на моей тачке колхоз,прошлый хозяин при установке рефа перенес воздухан выше . сейчас он бухтит сильно.как будто глушителя нет.но я грешу ещё на зажигание(камминс).поменял двигатель и выяснилось что метки сбитые.в воскресенье товарищ попробует поправить его.А сколько стоит патрубок ? И вроде кронштейн нужен..На твоём фото от евро 4 или от некста.у меня обычный бизнезпатрубок рублей 800, кронштейн какой нужен? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovanmd 58 Опубликовано 25 января, 2019 кронштейн какой нужен?Вроде как нижний.я гляну на такой же тачке .скажу точно что надо.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 25 января, 2019 Вроде как нижний.я гляну на такой же тачке .скажу точно что надо..уточни, да. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
367 31 Опубликовано 28 января, 2019 Слава привет.У тебя нет ГП газель 4.1? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nik123 82 Опубликовано 28 января, 2019 Слав привет!!!, подскажи цену на карданный вал на Некст Тирсан A21R32 2200010-20 с двумя фланцами L 2718. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
