Михалыч Селезни 2 Опубликовано 25 марта, 2019 с заводским перегреваться не должен, ищи и устраняй причину. не факт что с медным лучше будет, денег там в районе десятки.Вискомуфту менял, помпу менял, радиатор менял. Машина тяжелая 3200 пустая. Наверное все таки радиатор не справляется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 25 марта, 2019 Вискомуфту менял, помпу менял, радиатор менял.всё это ставил ОРИГИНАЛ или то что по-проще? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gosha-29 1 Опубликовано 27 марта, 2019 Добрый день,хочу купить коробку передач-Газель Некст,двигатель камминз,интересует цена,сроки доставки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 27 марта, 2019 Добрый день,хочу купить коробку передач-Газель Некст,двигатель камминз,интересует цена,сроки доставки?Игорь, определяйся, вариантов несколько, решение за тобой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
r0mis 1 Опубликовано 29 марта, 2019 Слава, добрый день.Соболь4x4 2018 г.в. с двигателем Cummins (Евро-5) для колхозинга нужен ДМРВ с корпусом. У ДМРВ партнамбер 2872520 (Бош похоже). Не подскажите партнамбер корпуса ДМРВ, тот что после воздухана? И сколько стоит корпус, сколько сам датчик? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Profi 0 Опубликовано 29 марта, 2019 Комплект шрусовых карданов и набор для электро привода включения раздатки как по цене? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 29 марта, 2019 Слава, добрый день.Соболь4x4 2018 г.в. с двигателем Cummins (Евро-5) для колхозинга нужен ДМРВ с корпусом. У ДМРВ партнамбер 2872520 (Бош похоже). Не подскажите партнамбер корпуса ДМРВ, тот что после воздухана? И сколько стоит корпус, сколько сам датчик? доброго времени! всё есть в наличии, можно комплектом и по отдельности.выбирай нужные тебе детали. доставку организуем.ДМРВ -5 рублей с копейками оригинал! корпус -850р Комплект шрусовых карданов и набор для электро привода включения раздатки как по цене?привет! шрусовые карданы нужны на газель или на соболь?новые или б\у ? электроблокировка EATON это имеешь ввиду? уточни. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
r0mis 1 Опубликовано 30 марта, 2019 доброго времени! всё есть в наличии, можно комплектом и по отдельности.выбирай нужные тебе детали. доставку организуем.ДМРВ -5 рублей с копейками оригинал! корпус -850р Выбрал по отдельности. Сам ДМРВ и его корпус, тот что на фото сразу после бочки справа в верхем ряду. Дальше в личке? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 849 Опубликовано 30 марта, 2019 Выбрал по отдельности. Сам ДМРВ и его корпус,тут важно уточнить правильный ли корпус фильтра с завода стоял или нет. Ибо вставки ("корпус" по-вашему) под ДМРВ у них разные. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 30 марта, 2019 тут важно уточнить правильный ли корпус фильтра с завода стоял или нет. Ибо вставки ("корпус" по-вашему) под ДМРВ у них разные.этот комплект весь под евро4, фильтр и корпус соответственно увеличенного обьёма. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
r0mis 1 Опубликовано 30 марта, 2019 (изменено) тут важно уточнить правильный ли корпус фильтра с завода стоял или нет. Ибо вставки ("корпус" по-вашему) под ДМРВ у них разные. Я к банке фильтра и не собираюсь цеплять, я ж написал что будет колхозинг. Мне главное чтоб был ДМРВ оригинал и патрубки к нему с обоих сторон прицепить. Так что сама вставка особого значения не имеет, она просто должна быть. Хотя лучше завтра померяю диаметр вставки у себя Изменено 30 марта, 2019 пользователем r0mis Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 30 марта, 2019 Выбрал по отдельности. Сам ДМРВ и его корпус, тот что на фото сразу после бочки справа в верхем ряду. Дальше в личке?написал туда Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gosha-29 1 Опубликовано 1 апреля, 2019 Хочу поблагодарить Вячеслава за помощь в покупке запчастей,всё пришло,как заказывал,всем рекомендую,приятно работать с достойными людьми 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 1 апреля, 2019 Хочу поблагодарить Вячеслава за помощь в покупке запчастей,всё пришло,как заказывал,всем рекомендую,приятно работать с достойными людьмиИгорь, обращайся всегда рады помочь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Газель696 92 Опубликовано 9 апреля, 2019 Привет Слав! У тебя есть насос ГУР на 406 АДС. Или может где кронштейн завалялся, если насоса нет в сборе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 10 апреля, 2019 Привет Слав! У тебя есть насос ГУР на 406 АДС. Или может где кронштейн завалялся, если насоса нет в сбореПривет! комплектов этих не осталось и кронштейнов оригинальных нет уже давно.вариант на сегодняшний день только такой- насос ZF оригинал+шкив +кронштейн самодельный.весь комплект под змз 406-409 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Газель696 92 Опубликовано 11 апреля, 2019 Привет! комплектов этих не осталось и кронштейнов оригинальных нет уже давно.вариант на сегодняшний день только такой- насос ZF оригинал+шкив +кронштейн самодельный.весь комплект под змз 406-409 Можно фото этого кронштейна? Цена вопроса? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 11 апреля, 2019 Можно фото этого кронштейна? Цена вопроса?денег 1000р фото поищем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александер-59ru 30 Опубликовано 12 апреля, 2019 Слава подскажи сколько стоит головка на 406 мотор 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 12 апреля, 2019 Слава подскажи сколько стоит головка на 406 мотор Саша, в сборе будет с клапанами крепежом и прокладкой(железной) змз-оригинал -33800китай с клапанами -29500всё новое в заводской упаковке.Будешь брать если,убавим цену. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александер-59ru 30 Опубликовано 20 апреля, 2019 Саша, в сборе будет с клапанами крепежом и прокладкой(железной) змз-оригинал -33800китай с клапанами -29500всё новое в заводской упаковке.Будешь брать если,убавим цену.Слава спасибо, но уже вопрос решил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 20 апреля, 2019 Слава спасибо, но уже вопрос решил.ну это нормально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Хвв 7 Опубликовано 2 мая, 2019 Здравствуйте Слава, помогите пожалуйста купить ремкомплект кпп н/о с подшипниками VBF(вологодские). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 2 мая, 2019 Здравствуйте Слава, помогите пожалуйста купить ремкомплект кпп н/о с подшипниками VBF(вологодские).день добрый! с Праздниками! полный набор с прокладками -3300р . отправим любой удобной ТК или почтой России. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Хвв 7 Опубликовано 2 мая, 2019 Куда деньги перевести. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
