Ильич 1976 0 Опубликовано 4 октября, 2017 Привет.Подскажите,есть стекло лобовое на бизнес,с полным подогревом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 115 Опубликовано 4 октября, 2017 можно минимизировать затраты,руль соболёвский оригинал -2900р Каким образом, Слав? Варить рулевой вал из 2-х? По рулю принял инфу. Пару дней на раздумья. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 4 октября, 2017 Привет.Подскажите,есть стекло лобовое на бизнес,с полным подогревом.привет! есть в наличии,примерная стоимость -9 рублей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 4 октября, 2017 Каким образом, Слав? Варить рулевой вал из 2-х? По рулю принял инфу. Пару дней на раздумья. зачем варить,готовые есть.замена рулевого редуктора и насоса на ZF и комфортная езда тебе обеспечена. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 115 Опубликовано 5 октября, 2017 зачем варить,готовые есть.замена рулевого редуктора и насоса на ZF и комфортная езда тебе обеспечена. И почем готовое изделие? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 5 октября, 2017 И почем готовое изделие?рубля три с копейками. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 115 Опубликовано 6 октября, 2017 рубля три с копейками. Слав, на закусочку скажи ценник редуктора ZF и сошкой газелевской? Кстати, бош стал появляться, по внешнему виду похож на ZF. Импортозамещение? И под ZF свой кронштейн крепления к раме или одинаковые? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dalnoboi68 25 Опубликовано 6 октября, 2017 Посылку получил . Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 6 октября, 2017 Посылку получил . Спасибо. добро, обращайся всегда рады помочь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 6 октября, 2017 Слав, на закусочку скажи ценник редуктора ZF и сошкой газелевской? Кстати, бош стал появляться, по внешнему виду похож на ZF. Импортозамещение? И под ZF свой кронштейн крепления к раме или одинаковые?новый редуктор 28,сошка -тыщщёнку.BOSCH ставят с конца 16 года.кронштейн там свой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 115 Опубликовано 7 октября, 2017 20-30% от остаточной стоимости машины. А еще обиднее будет, если дело не в нем) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 7 октября, 2017 20-30% от остаточной стоимости машины. А еще обиднее будет, если дело не в нем)если стоит задача улучшить ездовые качества и добавить надёжности с комфортом, то будет результат при замене в любом случае.ну а если Всё устраивает и так, о чем мы тогда говорим? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 115 Опубликовано 7 октября, 2017 Слав, задача в том, чтобы руль поворачивался. Начало подклинивать рулевое, сильное подозрение на редуктор. Кстати, ценник у тебя хороший. По крайней мере дешевле, чем у нас в магазинах. Про 20-30% от стоимости машины - это не к тебе претензия, а мысли вслух. Кстати, можно фото переделанного вала?новый редуктор 28,сошка -тыщщёнку.BOSCH ставят с конца 16 года.кронштейн там свой. И я недопонял, кронштейн свой у бош или у ZF? Ну и ценничек на него тоже озвучь, если не сложно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 7 октября, 2017 Слав, задача в том, чтобы руль поворачивался.чтобы понять разницу-попробуй руль покрутить на бизнесе. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 7 октября, 2017 .Кстати, можно фото переделанного вала? И я недопонял, кронштейн свой у бош или у ZF? Ну и ценничек на него тоже озвучь, если не сложно.по валу Всё просто, верхний конец -стандарт клиновое соединение нижний раздвижной с крестовиной под шлиц как на бизнесе.кронштейн -1380р Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 115 Опубликовано 7 октября, 2017 Извини, замучал вопросами наверное .А шланги те же? Или есть отличия? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 7 октября, 2017 Извини, замучал вопросами наверное .А шланги те же? Или есть отличия?тема для этого и создана! Возможно,но наверно силовой надо менять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 115 Опубликовано 7 октября, 2017 верхний конец -стандарт клиновое соединение нижний раздвижной с крестовиной под шлиц как на бизнесе.Нижний раздвижной как на добизнесе? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 7 октября, 2017 Нижний раздвижной как на добизнесе? Сначала крестовина идёт с шлицевым соединением к редуктору , потом подвижное шлицевое, потом крестовина с креплением под клин.Шланги нужны будут новые, от бизнеса, на Крайслер подходят идеально Кронштейн под редуктор zf не нужен, на старый встанет.Насос остаётся крайслеровский, его хватает. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 7 октября, 2017 Нижний раздвижной как на добизнесе? проще говоря- кардан этот(самодельный) из двух частей собран-верх под клин, низ под мелкий шлиц. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shkiper 281 Опубликовано 10 октября, 2017 приветствую слава, балка передняя(голая) газ 3302, интересует цена ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 10 октября, 2017 приветствую слава, балка передняя(голая) газ 3302, интересует цена ?привет! Новая заводская деталь-11500р, воостановленная -4900р Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shkiper 281 Опубликовано 10 октября, 2017 (изменено) привет! Новая заводская деталь-11500р, воостановленная -4900рhttps://td-detali-mashin.ru/p114287383-balka-perednej-osi.html тоесть это ценник востановленных? хотя написано -новое,оригинал. где "подвох"? Изменено 10 октября, 2017 пользователем shkiper Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shkiper 281 Опубликовано 10 октября, 2017 и еще вопрос- как определить(окромя цены) новая или востановленная? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 10 октября, 2017 https://td-detali-mashin.ru/p114287383-balka-perednej-osi.html тоесть это ценник востановленных? хотя написано -новое,оригинал. где "подвох"?Подвох изначально в том, что этот сайт никак не относится к сети фирменных «газовских» магазинов.Это торгаши с рынка з/частей, и адрес указан рынка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
