Ilya67 0 Опубликовано 28 ноября, 2019 7 часов назад, УТЮГ888 сказал: @Ilya67 цена оригинала, нового в упаковке -18580р Некст и бизнес не отличаются? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 28 ноября, 2019 13 часов назад, Ilya67 сказал: Некст и бизнес не отличаются? задний мост одинаковый,конструкция не менялась, в том числе и редуктор ЗМ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 29 ноября, 2019 Слав,пару 3.9 под барг сложно найти?или весь диф в сборе.есть на них "некоторый" спрос. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 29 ноября, 2019 6 часов назад, Crady сказал: Слав,пару 3.9 под барг сложно найти?или весь диф в сборе.есть на них "некоторый" спрос. Олег, есть они и 43х11 что тоже самое, только "широкие". Без EATONa всё встанет в самый раз. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 30 ноября, 2019 7 часов назад, УТЮГ888 сказал: есть они и 43х11 что тоже самое, только "широкие". сколько сиё оценивается в денежном эквиваленте? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 30 ноября, 2019 15 часов назад, Crady сказал: сколько сиё оценивается в денежном эквиваленте? ГАЗовский оригинал -8 рублей с копейками Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 1 декабря, 2019 8 часов назад, УТЮГ888 сказал: ГАЗовский оригинал -8 рублей с копейками понял.обсудим с челом. ещё вопросик.серая обивка,типа кожезама с подкладкой из поролона по метражу найдётся?типа тех что фанерки на сдвижных дверях обтянуты. фотку в понедельник сделаю,этого материала. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 1 декабря, 2019 15 часов назад, Crady сказал: понял.обсудим с челом. ещё вопросик.серая обивка,типа кожезама с подкладкой из поролона по метражу найдётся?типа тех что фанерки на сдвижных дверях обтянуты. фотку в понедельник сделаю,этого материала. экокожа это. Они есть готовые панели и на сдвижку и на задние двери. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 2 декабря, 2019 7 часов назад, УТЮГ888 сказал: Они есть готовые панели и на сдвижку и на задние двери. не,готовые не надо.именно надо материал погонажем.пару квадратов.мне на консоль под селектор и бар за селектором. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 2 декабря, 2019 16 часов назад, Crady сказал: не,готовые не надо.именно надо материал погонажем.пару квадратов.мне на консоль под селектор и бар за селектором. уточним по наличию. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VESidorov 2 Опубликовано 15 декабря, 2019 День добрый! Трубку топливную поможете найти? Почти аналог A21R23.1104085 но: отросток длиннее, около 40см и коннектор на отростке папа. Газель бизнесс 32217 дв evotec 2019 что то нигде даже фото найти не могу((( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 200 Опубликовано 15 декабря, 2019 Слава, привет. Ценник на комплект из 4 подшипников SKF для кпп не подскажешь? Волга/газель есть разница? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 15 декабря, 2019 10 часов назад, VESidorov сказал: День добрый! Трубку топливную поможете найти? Почти аналог A21R23.1104085 но: отросток длиннее, около 40см и коннектор на отростке папа. Газель бизнесс 32217 дв evotec 2019 что то нигде даже фото найти не могу((( Добрый!найти то найдём, надо понять точно -что искать. номер этой трубки есть? 35 минут назад, MAGNUS сказал: Слава, привет. Ценник на комплект из 4 подшипников SKF для кпп не подскажешь? Волга/газель есть разница? привет! примерно 5 рублей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 200 Опубликовано 16 декабря, 2019 4 часа назад, УТЮГ888 сказал: привет! примерно 5 рублей Фотки есть? И сумму поточнее? 5 часов назад, MAGNUS сказал: Волга/газель есть разница? ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VESidorov 2 Опубликовано 16 декабря, 2019 (изменено) 10 часов назад, УТЮГ888 сказал: Добрый!найти то найдём, надо понять точно -что искать. номер этой трубки есть? Вот если бы я знал номер ... Нашел только то что наиболее похоже. Даже купил(A21R23.1104085), только оказалось не совсем то. Изменено 16 декабря, 2019 пользователем VESidorov Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VESidorov 2 Опубликовано 16 декабря, 2019 Поиск и созерцание разных схем говорит что это трубка топливная от ФТО с отводом, с быстросъемами. ( на отводе коннектор папа). Номер который нашел - 33023-1104085 но по фото в интернете там коннекторы все мама. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 16 декабря, 2019 11 часов назад, VESidorov сказал: Вот если бы я знал номер ... Нашел только то что наиболее похоже. Даже купил(A21R23.1104085), только оказалось не совсем то. есть набором, вся топливная магистраль на твой двигатель.если только дербанить этот набор. 17 часов назад, MAGNUS сказал: Фотки есть? И сумму поточнее? ? там полный комплект для замены +сальники и прокладки, подшипники SKF оригинал . 4900р . 18 часов назад, MAGNUS сказал: ? волга газель разница есть! согласно двигателя на каждом конкретном автомобиле. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 200 Опубликовано 17 декабря, 2019 6 часов назад, УТЮГ888 сказал: волга газель разница есть! согласно двигателя на каждом конкретном автомобиле. Удивил. Я пару знакомых спросил, они в один голос сказали, что разницы нет. Я уже было успокоился. Все 4 подшипника SKF? 16 часов назад, VESidorov сказал: 33023-1104085 но по фото в интернете там коннекторы все мама. Поставь второй фильтр. Покупал исходя из наличия в магазине, совместил с помощью него. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lakostra 185 Опубликовано 17 декабря, 2019 В 16.12.2019 в 00:55, MAGNUS сказал: Слава, привет. Ценник на комплект из 4 подшипников SKF для кпп не подскажешь? Волга/газель есть разница? Подшипники Газель - Волга одинаковые,разница в предаточных отношениях шестерен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 17 декабря, 2019 18 часов назад, MAGNUS сказал: Удивил. Я пару знакомых спросил, они в один голос сказали, что разницы нет. Я уже было успокоился. Все 4 подшипника SKF? наверное у всех свои понятия разницы все 4 SKF Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VESidorov 2 Опубликовано 18 декабря, 2019 В 17.12.2019 в 06:36, MAGNUS сказал: Поставь второй фильтр. Покупал исходя из наличия в магазине, совместил с помощью него. Хммм.. Идея хорошая. Если не получится самостоятельное изготовление отростка, действительно имеет право на жизнь. Спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Efimaster 0 Опубликовано 18 декабря, 2019 Слава добрый день! Нужна консультация и помощь по коробке и еще много чему на соболь камминс 4 везде 2011 год. Отправил в личку контакты свои. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 18 декабря, 2019 18 минут назад, Efimaster сказал: Слава добрый день! Нужна консультация и помощь по коробке и еще много чему на соболь камминс 4 везде 2011 год. Отправил в личку контакты свои. доброго времени! пиши звони на любой 89103916888 89159388888 viber WhatsApp Тelegram работают. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сфинкс 87 Опубликовано 30 января, 2020 Вячеслав, здравствуйте, подскажите бывают ли дверные дверные карты " бизнес" черного цвета? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кислород 342 Опубликовано 31 января, 2020 У меня такие карты, а также идут с ручным стеклоподъёмником. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
