vadis 0 Опубликовано 6 ноября, 2014 Здравствуйте!Решил поменять кольца после перегрева(сапунит),но незнаю на каком уровне мерить их в цилиндре?И какой должен быть зазор в замке (по форуму так и не нашёл ничего конкретного)?Зараннее спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 595 Опубликовано 6 ноября, 2014 Здравствуйте!Решил поменять кольца после перегрева(сапунит),но незнаю на каком уровне мерить их в цилиндре?И какой должен быть зазор в замке (по форуму так и не нашёл ничего конкретного)?Зараннее спасибо.В верхней не изношенной части. При установке новых колец, эту ступеньку необходимо удалить. Но лучше обратись к мотористу . Чтоб нутромером про мерил на износ гильзы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 235 Опубликовано 6 ноября, 2014 по форуму так и не нашёл ничего конкретногов мурзилке все расписано Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
