Тоха омск 0 Опубликовано 12 ноября, 2014 всем привет. лопнула лобовая чуть выше метки. почему и что можно сделать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 885 Опубликовано 12 ноября, 2014 всем привет. лопнула лобовая чуть выше метки. почему и что можно сделать? лобовая,что?крышка,стекло?Какая трещина?фото?У нас на форуме одни экстрасенсы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 437 Опубликовано 12 ноября, 2014 лобовая,что?кость! :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ded 883 Опубликовано 12 ноября, 2014 У нас на форуме одни экстрасенсы. :D У нас на форуме одни экстрасексы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 781 Опубликовано 12 ноября, 2014 (изменено) почему Кривая была в напряг притянута, в добавок микротрещины не редкость. и что можно сделать? Менять по любому. про это говорим? Изменено 12 ноября, 2014 пользователем rool Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 885 Опубликовано 12 ноября, 2014 rool, что хоть за лобовая??? :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 4 990 Опубликовано 12 ноября, 2014 Передняя крышка ДВС..экстросенс...))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 781 Опубликовано 12 ноября, 2014 rool, что хоть за лобовая??? :DДва дня назад махнул такую. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Тоха омск 0 Опубликовано 12 ноября, 2014 крышка лобовая. пробег 12т. заклеить неполучится? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 4 990 Опубликовано 12 ноября, 2014 крышка лобовая. пробег 12т. заклеить неполучится?Заварить аргоном, и шлифануть на круге.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 437 Опубликовано 12 ноября, 2014 заклеить неполучится?аргоновой сваркой их "клеят" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Тоха омск 0 Опубликовано 12 ноября, 2014 снимать ее надо?вот тут масло бежит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 4 990 Опубликовано 12 ноября, 2014 снимать ее надо?Попробуй все операции провернуть на месте..))) не получится... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 437 Опубликовано 12 ноября, 2014 снимать ее надо?снимать,отмывать,обезжиривать и варить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 781 Опубликовано 12 ноября, 2014 аргоновой сваркой их "клеят"Чтоб туда подлезть надо полюбому морду и радиатор снимать, а там легче заменить, чем варить. Ещё и сварного с руками надо, а так сам за полдня ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Тоха омск 0 Опубликовано 12 ноября, 2014 я думаю получится. вопрос, ее неповедет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Blitz 31 Опубликовано 12 ноября, 2014 обязательно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 437 Опубликовано 12 ноября, 2014 я думаю получится. вопрос, ее неповедет?если сварной грамотный.то нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Тоха омск 0 Опубликовано 12 ноября, 2014 все понял, лучше новую.а на счет грамотных еще поискать у нас надо.а подон снимать надо? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
томич123 36 Опубликовано 12 ноября, 2014 а подон снимать надо?обязательно.хотя можно и без снятия,но масло потом ручьем течь будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Тоха омск 0 Опубликовано 12 ноября, 2014 вот и я подумал об этом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 781 Опубликовано 12 ноября, 2014 Прокладку бери резиновую, с шайбами.. без фанатизма . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 595 Опубликовано 12 ноября, 2014 всем привет. лопнула лобовая чуть выше метки. почему и что можно сделать? А как она может лопнуть без вмешательства из вне, или из нутри? Если из нутри, это что то попало между шестерён ГРМ? Тогда им тоже кирдык. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Тоха омск 0 Опубликовано 14 ноября, 2014 А как она может лопнуть без вмешательства из вне, или из нутри? Если из нутри, это что то попало между шестерён ГРМ? Тогда им тоже кирдык.двигатель ровно работает. без лишних звуков.на 2.5т оборотов вибрирует часть муфты где магнит. может как то это связанно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 885 Опубликовано 14 ноября, 2014 или брак заводской самой крышки или была не затянута муфта,или подшипники на муфте умирают и подклинивают Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
