andrey_nee 0 Опубликовано 12 ноября, 2014 Всем привет! У меня такая проблема, когда двигатель нагреется до рабочей температуры, ставлю на нейтралку отпускаю газ, обороты сильно падают потом встают на место или вообще может заглохнуть, а еще иногда на холостом ходу может заморгать ЧЕК и мотор начинает троить. В чем дело?? Кто сталкивался?? Диагностика ничего не показывает... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ilian32 624 Опубликовано 13 ноября, 2014 Всем привет! У меня такая проблема, когда двигатель нагреется до рабочей температуры, ставлю на нейтралку отпускаю газ, обороты сильно падают потом встают на место или вообще может заглохнуть, а еще иногда на холостом ходу может заморгать ЧЕК и мотор начинает троить. В чем дело?? Кто сталкивался?? Диагностика ничего не показывает...Пробуй форум покурить ) Там все разжеванно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shurhen80 35 Опубликовано 13 ноября, 2014 Давление в топливной системе проверь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
