KAIL
Кожух моховика
KAIL
Подскажите почему рвет правую подушку двигателя и рвет кожух моховика уже второй порвал кожух.
Vadim _vi
 А ты возьми камасутру и почитай как выставляется кожух, сразу поймешь ир впредь не будешь лишний раз его снимать.
TAD
А в какую сторону крутится ДВС? И ему совсем не хочется держатся на месте, когда ты едешь.
KAIL
Во первых я его не снимал спицально, первый кожух с подушкой порвался сам я не знаю почему я поставил новое и опять порвало почему я не знаю вот и спрашиваю кто знает пусь подскажет. А умнечить не надо. У меня стаж вождения всего год вмести с мошиной.
Toyota007
В каком месте рвет кожух,случайно не в районе стартера?
Ещё возможно кожух стоит без направляющих втулок,тогда установить его идеально соосно не получиться.
KAIL
нет с пасожирской староны вмести с подушкой, а напровляющие стоят.
ilian32
Помимо направляющих там должны стоять пластины усилители от блока к картеру сцепления  ,они у тебя на месте ?? Подушку рвет в 3 случаях 1 ) Подушка никакая 2) Плохо закручены силовые агрегаты 3) Водитель экстремал ...
Изменено пользователем ilian32
KAIL
KAIL
Да стоят пластины, все затянуто, да и подушку поставил новую, да и не экстримал я. А может быть от что зажигание поздние рвать.
Vadim _vi
Значит так, расскажу подробно из за чего рвет подушки и лопается кожух - картер сцепления. Место крепления картера сцепления с КПП является 5-ой торчкой к/вала и выставляется вместе с валом. В случае капремонта двига, например, когда втулится двиг под распред вал и приходится снимать картер сцепы, то после ремонта двига надо установить правильно картер сцепления. Для этого берется НЕ изношенный к/вал, микрометр, вынимаются направляющие, наживляется картер сцепления, притягивается, но не туго и по микрометру выставляется, точно не помню, но допуск там от 0,08 до 0,15, выставив таким образом картер, он затягивается, далее берется развертка, то ли на 12 или на 14, уже не помню, а за букварем идти лень в гараж, развертывается так, чтоб не было черноты, под этот размер точатся направляющие, под натяг и запрессовываются. Испытано на собственной шкуре, вплоть до того, что лопался блок в районе распредвала, а в то время интернетов не было и помогать было некому, только камасутра, поэтому и напискал тебе, что в книге все написано, а не умничал. Так что вперед, если колено прошло не много и есть яма, снимай КПП, бери микрометр с ногой, цепляй его на болт, стрелку микрометра упирай в плоскость, куда вставляется КПП и проворачивай вал и все сам увидишь какое биение и не слушай никого. Я не умею рисовать на компе, а так бы показал тебе конкретно, что и как надо делать. Если есть скайп, давай созвонимся и я на словах тебе объясню.
Изменено пользователем Vadim _vi
ilian32
А почему не сделать под конус,  на старый размер ?? Мож так лучше будет и центровать удобнее ...а Вадим ??
KAIL
Вот за это большое Спосибо!
Vadim _vi
Я как то не задумывался об этом, просто знаю. что у коренных вкладышей микронные допуска и должна быть жесткость, посмотри на инодвигах крепления картеров к двигу, поэтому и выхаживают он по единичке с многим количеством 000000, ну, есали прокладка между рулем и сиденьем экстремальная. :D :D
ilian32
:lol:  :lol: Бывает
Vadim _vi
Никто ведь не задумывается, что если биение картера сцепы больше 0,15, + длина 1-го вала и длина Кпп, это где то мм600, + перегруз это какие нагрузки!!!!!, вот и не выдерживает  блок или картер сцепы этих перегрузок. Вобщем мне лень колотить по клаве, кому надо те поймут, а другие пусть бабки тратят на ремонт , слесарям ведь тоже жить надо и ругать наш автопром, хотя он и не блещет.
Brovkin
Жесть.. :)  Мне вот интересно есть ли кто ещё на форуме, кто проделывал эту процедуру? Сейчас сцепление меняю и колокол садится очень туго.. По большому счёту и коробас на шпильках люфт имеет..
Goga
 Есть такя операция в карте ремонта .Обычно её не кто не делает забывают.На машине не делал но на трактре делали. причём сцепа там весит на первичном вале а маховик цепляет через палец и серьги из транспортёрной ленты
