Роман554
проблема с конденсатом
Роман554
всем привет! вопрос вот такой...
После откручивания пробки слива конденсата,от туда совсем ничего не бежит и пробка совсем сухая...раньше такого совсем небыло... в чем может быть проблема? редуктор италия?lovato 2 поколение...
УМЕР???
Ваня Страдивари
Нет конденсата= газ чистый. Радуйся!  :)
Роман554
ЗАПРАВКУ ВРОДЕ НЕ МЕНЯЮ,РАНЬШЕ КАКИЕ ТО КАПЛИ БЫЛИ,А СЕЙЧАС ВОТ ВООБЩЕ НЕ КАПЛИ... У ПРИЯТЕЛЯ БЫЛА ПОХОЖАЯ СИТУАЦИЯ,ТОЖЕ СУХО БЫЛО,ПОМЕНЯЛ РЕДУКТОР И СЛИВЫ ОПЯТЬ ПОЯВИЛИСЬ
Кедр
Конденсат? Это что ? Где ? Маслообразная субстанция скапливающаяся в редукторе ГБО это не конденсат, а мусор нефтеперегонный...Как же нас замордовали ...ужОс нет грязи и уже человек запаниковал ...переживает ..
Роман554
ДЕЛО НЕ В ПАНИКЕ,ДЕЛО В ТОМ ЧТО СЛИВА ЭТОГО НЕТ...ВЕДЬ РАНЬШЕ БЫЛ... Я ПРОСТО ОБРАТИЛ ВНИМАНИЕ НА ТО ЧТО У ПРИЯТЕЛЬ ТОЖЕ ЭТОГО СЛИВА НЕБЫЛО,ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ РЕДУКТОРА СЛИВ ПОЯВИЛСЯ...ВОТ И СТАЛО ИНТЕРЕСНО,КУЛА ОН ДЕВАЕТСЯ,ВЕДЬ РАНЬШЕ ПОСЛЕ ДВУХ ТРЕХ ЗАПРАВОК ВСЕГДА СЛИВАЛ И ОН СЛИВАЛСЯ))) ВОТ И ВСЕ
Кедр
Я не знаю сможешь ты понять такое ...В общем...МЫ ( друг мой очень умный и я ) мы тупо перевернули редуктора вверх ногами...то есть теперь сливная пробка у нас вверху..а трубка от редуктора к дросселю внизу...Знаешь зачем? Зачем что бы мотор отсасывал из редуктора всякий мусор...сжигал его и выплёвывал! Зачем?! Затем что бы резинки-прокладки не менять каждый год ...а ездить и ездить...Эта маслообразная дрянь убивает мембраны редуктора...
  • Нравится 3
ВадимВ
и давно вы так ездите, не меняя мембраны?
Изменено пользователем ВадимВ
Роман554
Ай красавчик!!! прям камень с сердца после твоего поучительного ответа!!!!))))) 5 баллов тебе!
spasatel-77
на 4 поколении то же не сливается(во всяком случае на заводском).это они у тебя подглядели?? :D
Кедр
не у меня , а у russg...хотя  у него 4-ое поколение и он перевернул редуктор...
Хм мм...не помню когда менял их...2 наверное , нет больше ,года езжу ...
:blink: .... :) хорошо...
грузоперевозчик
А уменя такая беда.Заправил полный бак газа , прошел 10км и все газель начала тупить.Остановился капот открыл редуктор не горячий и не ледяной.Доли
л тосол, не помогло , в итоге открутил слив конденсата а оттуда ручьем фигня жидкая.Кароче думал газ такой но потом на Тат нефти заправился, серовно начинает тупить пока не солью этот конденсат.Купил новую мембрану , завтро буду разбирать.Мож у кого было такое.
Роман554
л тосол, не помогло , в итоге открутил слив конденсата а оттуда ручьем {Цензура} жидкая.Кароче думал газ такой но потом на Тат нефти заправился, серовно начинает тупить пока не солью этот конденсат.Купил новую мембрану , завтро буду разбирать.Мож у кого было такое.
у меня такого точно небыло,да и не разбирается у меня редуктор вообще... кто то их чистит,восстанавливает путем ремкомплекта,а мой только на свалку при поломке)))
Кедр
Однажды в Оренбурге я так заправился...https://www.youtube.com/watch?v=_6fkWss9RG8
 Каждые 50 км сливать приходилось ..это ещё до того как перевернул редуктор ...
Это такой газ просто...Что то в нём есть лишнее...
Роман554
ну это прям что то жестко у тебя... ну и как,горит?)))
cazemir
так это-же вода в чистом виде, а в дрыгло будет лететь такая шляпа при перевернутом редукторе? ни че так экономия на мембранах.
260RUS22
Не знаю смысл этого действа с переворачиванием редуктора проще фильтр нормальный поставить картриджный типа матрикса. Лучше улавливает всякое гавно типа компрессорного масла.
