888 0 Опубликовано 15 ноября, 2014 всем мира!двиг 4216 евро 4 пробег 90 тык. проблема такая:печька начинает дуть холодным или немного теплым.при этом надувает верхний патрубок(он не каменеет а чувствуется избыточное давление и такое ощущение что патрубки пустеют.).патрубки все горячие.часа три в таком режиме и все стабилизируется.через неделю такая же ерунда.пробку поменял.эмульсии нет.уровень фриза в норме.в бачок вроде не булькает.ЧТО может быть?грешу на прокладку.если менять то какую ставитть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 429 Опубликовано 15 ноября, 2014 888, ну смотри форум,тем про ЭТО полно.поиск на главной странице над миничатом с права.правила то же следует почитать. -_- Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
