стас55 0 Опубликовано 18 ноября, 2014 ребят помогите сломал кран в блоке 405 потроха остались там Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 18 ноября, 2014 (изменено) Если есть возможность к нему подобраться зубилом с молотком попробуй остатки раскрошить.Краны делают из порошковой латуни или алюминия,метал очень хрупкий.Если к остаткам не подлезть,я бы отверстие тогда замазал холодной сваркой до капитального ремонта двигателя. Изменено 18 ноября, 2014 пользователем Toyota007 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
стас55 0 Опубликовано 18 ноября, 2014 сварка выдержит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 18 ноября, 2014 сварка выдержит Без проблем.холодная сварка это эпоксидная смола с присадками.есть даже под большие температуры,хотя и стандартная выдержит.При снятом двигателе,холодную сварку разрушают дрелью. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
стас55 0 Опубликовано 18 ноября, 2014 замазал завтра посмотрим .теперь куда кател поставить откуда шланги брать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
msv 82 Опубликовано 18 ноября, 2014 (изменено) замазал завтра посмотрим .теперь куда кател поставить откуда шланги брать Я паралельно печке поставил то же греет. Изменено 18 ноября, 2014 пользователем msv Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 624 Опубликовано 18 ноября, 2014 потроха остались там Если есть место, забей в остатки (типа трёхгранный напильник). И за него выкрути. А вообще то , для этих тел продаются специальные экстракторы. ( для удаления обломков)http://yandex.kz/clck/jsredir?from=yandex.kz%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=510.3avKI1knQx_nA_RyvsRxo-cxLvsxTf95dGrbd1xUiNM1pmBw6dHfJXqEUZ5F69Eijrv2o1r6Rgb9jEMdsQZmEnKAUNftk-zD1t8_KmrjwJ-7RppxaVk_nC5nUzw-uJquoqj7iSmAsdsm55o5jl0WolVF1MgI9FVSMimUPHqtAX4rL6yUJWf8HXCwf1hef9x9DwSI562yfOPaI4iNVk-wZw.d2060b53695dd81cf5f5841e136e01f3695a3954&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XsGes-COYeAthqfvjBS_bUJSHkHYqEDzbN4B6CHSAkFX_865KlI1mjLQtNNRghg-jSRLWXPIsM0Ga77_iniNhq6_KInWW4pZJpgq2YAL0_cR18SE3bgjcKKTPj270BqaT2neP2ZIT4PL28ZKL1beK5VF5tOvIcBdSRk5S05ibnGcBeYoJw4KnRwbqECBktyQe0kU9VUNpWLlPSsW9p8GxePy6osR0bJ3FhlRJNZLSbKxQ&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcnBNSUJTTXFDOF9YajZVQ0YyZ2lvZkhEOWVvckg4ZVRNam9CT1piYmVKdkdpaXI3SFEycHB3cEstcFRuTzZYWng1Nnl0NXdIbjdja0w2VWhJbktqMWpaOHYxQWpWQ2xnTTNFWkxlRGprWHdxcEQ5M1BhcXFJTTlCVUppXzB6RjJ3&b64e=2&sign=96093f85e560c6c9f39f533d4114ecda&keyno=0&l10n=ru&cts=1416312386494&mc=3.952302977662386https://www.google.kz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QtwIwAA&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DYFloFc0eqBk&ei=2DZrVObvAY3faLCvgugF&usg=AFQjCNF2LTb9GiOgvPEx49IMN1iS5tGZPQ&bvm=bv.79908130,d.d2s 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
стас55 0 Опубликовано 18 ноября, 2014 пробовал не вышло Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vitek62ru 10 Опубликовано 18 ноября, 2014 тоже ломал и отверну когда вбил отвертку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 748 Опубликовано 18 ноября, 2014 экстрактор для таких целей есть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 18 ноября, 2014 Треугольный напильник ...забить и выкрутить... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vitek62ru 10 Опубликовано 18 ноября, 2014 Экстрактором пробывал он вкручивался и развальцовывал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TAD 387 Опубликовано 18 ноября, 2014 vitek62ru, А нарезать резьбу в остатке крана, и с фиксатором резьбы закрутить туда болт. А холодной сваркой я бы не стал замазывать. В системе охлаждения давление присутствует.. И побежать может в любой момент. С таким ремонтом лучше от места жительства дальше 3х км не отъезжать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
стас55 0 Опубликовано 18 ноября, 2014 завтра видно будет не снимать же двс Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 18 ноября, 2014 А холодной сваркой я бы не стал замазывать. В системе охлаждения давление присутствует.. И побежать может в любой момент. С таким ремонтом лучше от места жительства дальше 3х км не отъезжать.Мы размороженные блоки в армии на грузовиках эпоксидкой и стеклотканью заделывали,трещины доходили до половины блока,моторы годами ходили,а ты про дырку в сверло 8мм испугался.Не ожидал от тебя этого... :D Холодная сварка если замазать хорошо,ложиться наглухо.Высверливать придется.завтра видно будет не снимать же двс Ты весь тосол сразу то не заливай,залей несколько литров да и погляди,не мокрит заглушка. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
стас55 0 Опубликовано 19 ноября, 2014 победа открутил .а холодная сварка гавно полку нет на то она холодная Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
