Ivan77
Комбинация приборов старого образца
Ivan77
Доброго времени суток.  Прошу помощи в следующей проблеме: нужна информация по комбинации приборов газели старого образца (та что похожа на жигулевскую). Особенно интересуют контрольные сопротивления датчиков.
Сергей 511
Есть даже ее подробная схема,но на работе на бумажном носителе :ph34r:
volgist
а нахрена
Сергей 511
Есть такое понятие - очень надо.Спор может какой или идея посетила :D
barbos
barbos
Мдааа, а в инете глухо по поводу данных на датчики этой комбинашки.
Ivan77
Не, ребята, спора никакого нет. Машину купил в прошлое воскресенье, надо ставить на нее газ, а чтобы не напихивать на панель кучу показометров, хотелось бы использовать штатную. Но к штатному просто так датчик из баллона не подходит, нужно делат ереход, вот и нужны параметры)
TAD
Так померяй бензиновый датчик из бака тестером. Получишь выходные данные.
Ivan77
Хорошее предложение, только газель цельнометаллическая и я еще понятия не имею как к баку добраться, Да и тогда проще реостатом проверить
Сергей 511
А зачем тебе схема ? И для газа стрелочка есть на баллоне.
Ivan77
на баллоне есть, но я как-то привык, когда уровень газа показываетс на прибораз (возможно заелся - не спорю), но уже лет 9 так езжу, так что привык. потому сразу на баллон ставлю дистанционный датчик
TAD
Так им и надо изначально мерить. У тебя что есть имитатор реостатов, и потом под датчик в приборке будешь делать реостат в балоне? Не стой стороны идете товарищ ))))
barbos
Ivan77,указатель - пустой(0) 330 Ом, 1/2 118 Ом, полный(1) 7-25 Ом.
Датчик - пустой(0) 330±15 Ом, 1/4 185±10 Ом, 1/2 118±10 Ом, 3/4 65 Ом, полный(1) 11 Ом.
Изменено пользователем barbos
Ivan77
стрелочка есть, но она на баллоне, баллон в будке и каждый раз туда бегать - лениво. хочу чтоб по-людски на приборке было.
мне не схема нужна, а контрольные значения датчиков
Ivan77
Barbos, спасибо! Именно это я и искал!
Есть, точнее эта штука называется "магазин сопротивлений", но для приборки простого переменного проволочного резистора хватит.
Нет, реостат я делать не буду. На баллоне датчик почти линенйный, хочу адаптировать его под штатный, временно вместо штатного показометра буду использовать авиационный амперметр http://www.avsimrus.com/forum/uploads/monthly_01_2014/post-78476-0-97842100-1389528891.jpg
barbos
Ivan77,можно покумекать с ДУТ бензобака.
http://im1-tub-ru.yandex.net/i?id=59412ff66e2806bf620d2dd9166dbf6b-110-144&n=21
Ivan77
barbos, можно сделать практически все, но я стараюсь делать максимально просто (и надежно), и чтоб бюджет стремился к стоимости самолета. Сейчас, правда, занялся отопителями салона. Оказывается если делать по уму, то выходит не дешево. Но деваться некуда.
