Sashok856 10 Опубликовано 19 ноября, 2014 Сегодня вечером после рейса появился звук...тр-р-р-р-р-р-р-р...не очень громкий похож будто бы лопасти вентилятора за что то цепляют ...будто бы об полижтилен какой.но этот звук из под машины...со стороны сцепления-коробки...так вот если сцепление выжмешь то звук пропадает...отпускаешь и он снова появляется...при наборе оборотов звук не усиливается...а теряется в шуме мотора...Что это ??? выжимной ???.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
philimon 644 Опубликовано 19 ноября, 2014 Или первичного вала, тот который в маховике живёт. А по поводу вентилятора - а диффузор радиатора не открутился? крепления целы? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 478 Опубликовано 20 ноября, 2014 Сегодня вечером после рейса появился звук...тр-р-р-р-р-р-р-р...не очень громкий похож будто бы лопасти вентилятора за что то цепляют ...будто бы об полижтилен какой.но этот звук из под машины...со стороны сцепления-коробки...так вот если сцепление выжмешь то звук пропадает...отпускаешь и он снова появляется...при наборе оборотов звук не усиливается...а теряется в шуме мотора...Что это ??? выжимной ???..КПП в ремонт! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sashok856 10 Опубликовано 20 ноября, 2014 но звук когда выжимаешь сцепление пропадает и когда газанешь то не усиливается а теряется в звуке мотора... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 478 Опубликовано 20 ноября, 2014 но звук когда выжимаешь сцепление пропадает и когда газанешь то не усиливается а теряется в звуке мотора...При выжиме сцепления КПП останавливается! И теряется звук! Был случай , попала окалина между зубов в шестерне и пошел примерно такой звук, разобрал, вытащил окалину и собрал все прошло.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sashok856 10 Опубликовано 20 ноября, 2014 похоже это не выжимной а звук из кпп небольшой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Forester 2 384 Опубликовано 20 ноября, 2014 первичный вал подшипникам хана Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TAD 387 Опубликовано 20 ноября, 2014 тр-р-р-р-р-р-р-р...не очень громкий похож будто бы лопасти вентилятора за что то цепляют Надо сделать следущее...Тук тук, дзинь дзинь... и сказать ВО бл.. И все будет нормально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Forester 2 384 Опубликовано 20 ноября, 2014 Надо сделать следущее...Тук тук, дзинь дзинь... и сказать ВО бл.. И все будет нормально. Неее не надо.тут же клуб экстрасенсеров..мы чичас силой мысли все исправим :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sashok856 10 Опубликовано 22 ноября, 2014 звук есть этот и щас...хороший звук во чт о то вылезет как говорится.. :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
