Sashok856
Вопрос
Sashok856
Сегодня вечером после рейса появился звук...тр-р-р-р-р-р-р-р...не очень громкий похож будто бы лопасти вентилятора за что то цепляют ...будто бы об полижтилен какой.но этот звук из под машины...со стороны сцепления-коробки...так вот если сцепление выжмешь то звук пропадает...отпускаешь и он снова появляется...при наборе оборотов звук не усиливается...а теряется в шуме мотора...Что это ??? выжимной ???..
philimon
Или первичного вала, тот который в маховике живёт. А по поводу вентилятора - а диффузор радиатора не открутился? крепления целы?
Леха306 52
КПП в ремонт!
Sashok856
но звук когда выжимаешь сцепление пропадает и когда газанешь то не усиливается а теряется в звуке мотора...
Леха306 52
При выжиме сцепления КПП останавливается! И теряется звук! Был случай , попала окалина между зубов в шестерне и пошел примерно такой звук, разобрал, вытащил окалину и собрал все прошло..
Sashok856
похоже это не выжимной а звук из кпп небольшой
Forester
первичный вал подшипникам хана
TAD
Надо сделать следущее...
Тук тук, дзинь дзинь... и сказать ВО бл..
И все будет нормально.
Forester
Неее не надо.тут же клуб экстрасенсеров..мы чичас силой мысли все исправим :D
Sashok856
звук есть этот и щас...хороший звук во чт о то вылезет как говорится.. :D
