Dimych1972
ошибка 0016 ГРМ
Dimych1972
Привет. Машине 7 лет. Первый раз, поменял ремень ГРМ на 125000, все нормально. Отъездил еще 100000, поменял еще раз и тут началось. Выскакивает ошибка 0016, ремень установлен по меткам, запускал движок, перед тем как поставить радиатор и остальное навесное. Комп выдает все в норме, ошибок нет. Собираю все остальное, проезжаю до дома 12км, двигатель глохнет на холостом ходу, при выключении передачи. При работе двигателя на тяге, нет ни каких проблем, машина хорошо разгоняется, не троит, все отлично. Проверял установку ремня еще 4 раза( стал наверно чемпионом по разборке, 40 минут) все метки совпадают. Подскажите, что не так.
zenya
Проверь РДВ и проводку к нему в районе фишки У меня было так Изоляция провода сверху целая а провод внутри имел обрыв Скорее всего именно обрыв
zenya
Только странно почему 0016 ??7 У меня выскакивала 0508 А симптомы такие же
volnik
0016-временная несогласованность(фазовый сдвиг)распредвала и коленчатого вала
zenya
Это я знаю Но из за этого на холостом глохнуть не будет К тому же у него при открытой др заслонке работает нормально
Dimych1972
Мог бы согласиться с РДВ и 0508, но до замены все было отлично. В инете пишут про загрязнение ДПКВ, буду проверять. Еще вопрос, где он находиться? Дополню сразу, натяжной ролик новый. Поменял после второй разборки, думал проблема в нем.
zenya
Под стартером
Интересно как он мог загрязниться при замене ГРМ ???
Dimych1972
А хрен его знает как он мог загрязниться. После того как разбираешь-собираешь в течении недели 4 раза, веришь всему.
zenya
Датчик стоит в задней части двигателя и считывает инфу непосредственно с коленвала Вставлен в блок под стартером
zenya
К стати а ремень какой покупал ???
Dimych1972
Честно говоря не помню как называется, коробку выкинул(не думал, что так будет), на ремне написано Италия, цена 1250. До этого был Германский.
Poltergeist
Dimych1972, посмотрите осциллом сигналы ДПКВ и ДПРВ и будет видно, если имеется несооветствие положения РВ КВ.
Изменено пользователем Poltergeist
Земетчино
А почему постоянно бьет ошибка 422(нейтрлизатор-низкий эффект).Каталик новый,обои датчики рабочие,бензином заправляюсь на нормальных заправках.Ошибку бьет а чек не горит.Он и тянуть чуть похуже начинает.Стоит б.к.  сбросил дальше поехал
Maks52
Катализатор поддельный...¿¿¿
Перепрошей на евро-2 и забудь о проблемах
Земетчино
У меня есть другой каталик,пробитый,т.е. как труба.Он стоял еще не пробитый тоже самое,пробили тоже самое.Поставил новый такая же фигня
