Янчик Раменский
Форсунки 405 проблема
Янчик Раменский
Такая проблема, думал кольцам хана, а может и правда кольцам, короче заливает последние 2 цилиндра 3 и 4, когда мерил в них компрессию то из 3 бензин прям струёй вылетал, а в 4 так себе, не сильно, и давление было ниже 8 очков, помоему 6 очков всего, может быть такое из-за форсунок? льют так сильно, хотя 1-2(первые два цилиндра) все хорошо 10 очков, кто, что скажет? 405 двигатель 2 евро, инжектор
Изменено пользователем Янчик Раменский
Crady
при компрессии ниже 9 очков заводом изготовителем двигателя прописан кап ремонт двигателя.
Янчик Раменский
да это я понимаю, что ниже 9 все кап ремонт, но как бы он уже капиталился, и мне нужен ответ на вопрос, форсы могут влиять нет?
пашка
вообще не понятно что у тебя за проблема.кашу какую то написал.
БРОДЯГА74
Когда меряеш компрессию, газ в пол надо ...вроде как, если не ошибаюсь, при этом подача топлива прекращается!
Если есть сомнения в форсунках, снять и проверить на стенде..но на компрессию они никак влиять не могут.
PanDiman
Газ в пол если я не ошибаюсь, нужен для того, что бы воздух попадал, а подачу топлива отключать надо релюшкой.
Янчик Раменский
ну как не понятно? написал же, что во 3-4 цилиндре компрессия ниже 6 очков, и и из этих 2-х цилиндров бензин вылетает как из ведра, все лицо в бензе было когда мерил, а в 1-2 цилиндре все гуд, вот я и думаю на форсы, потому, что если бы кольцам хана было, то бенз вниз бы уходил весь, в картер, да и работала бы ####,а тут хорошо работает, даже тянет хорошо, клапана в норме, и вот, в одном циндре как я помню 6 очков в другом 8-9 не помню точно, Изменено пользователем Леха306 52
Мат!!!
Crady
нет.на исправной машине в таком положении педали включается режим продувки цилиндров,то есть топливо отключается
Slavyan
На заведенной на бензине машине снимай фишку с реле бензонасоса. Как заглохнет измеряй компрессию. А форсунки или на стенд или новые ставь
