dimarek68rus 0 Опубликовано 23 ноября, 2014 Доброго время суток.подскажите возможно ли установить гбц змз 402 на блок 4215 умз .??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim _vi 747 Опубликовано 23 ноября, 2014 Вполне возможно, только вместе с корпусом термостата и езди на здоровье. Головка УМЗ на какой бенз была? Если на 76 -80, то придется и штанги короткие 283 мм поставить и все. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimarek68rus 0 Опубликовано 23 ноября, 2014 (изменено) да. про штанги я знаю .проблема в корпусах термостата .на змз нет крепления под кронштейн генератора как на родной .может ЗМЗые головки имеют разные корпуса?? Изменено 23 ноября, 2014 пользователем dimarek68rus Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim _vi 747 Опубликовано 23 ноября, 2014 А кто тебе мешает поставить гену как на 402, натяжка эта в ларьке руб 50 стоит. У меня на 402 стоит башка от УМЗ, так я не знал для чего на корпусе термостата стоит шпилька. Взая да и чикнул ее женой болгарина вместе с излишками цветмета, лет так 5 уже башка стоит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimarek68rus 0 Опубликовано 23 ноября, 2014 (изменено) спасибо! дело только в натяжке .просто не знаю как на 402 выглядит вся эта система Изменено 23 ноября, 2014 пользователем dimarek68rus Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim _vi 747 Опубликовано 23 ноября, 2014 Я нарисовал бы тебе, да не умею на компе этого делать. Посмотри на волгах и уазиках с 402 двигами. Разницы никакой что на газели,, что на волге. Даже посмотри на картинках, где продают движки и поймешь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimarek68rus 0 Опубликовано 3 января, 2015 Я нарисовал бы тебе, да не умею на компе этого делать. Посмотри на волгах и уазиках с 402 двигами. Разницы никакой что на газели,, что на волге. Даже посмотри на картинках, где продают движки и поймешь. замучился я с этой головкой .все таки поставил на место .пришлось пилить помпу т.к. головка ложилась на нее а не на блок :mellow: .ну это только начало...после не грела печка как не пытался, не устранил эту проблему .снял опять головку и сравнил со старой 421 .оказалось что каналы системы охлаждения расположены ближе к камере сгорания ,расстояние как раз равно толщине окантовке на прокладке .один канал разъеден на половину толщины окантовки.получилось что расстояние до канала 1.5 мм.естествено прорыв газов в систему и вечная пробка.можно ли востановить этот канал???или проблема в прокладке??? :unsure: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimarek68rus 0 Опубликовано 3 января, 2015 вот так это выглядит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim _vi 747 Опубликовано 3 января, 2015 У тебя же гильзы сотка, а не 92? Тогда надо искать хорошего аргонщика и подварить эти каналы. Прокладку ГБЦ какую ставишь? с круглыми или с уголковыми отверстиями? Нужно ставить с круглыми, тгда должно быть правильно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mortis 21 Опубликовано 3 января, 2015 402-ю прокладку на гильзы прикинь. Если нигде в цилиндр не свешивается, то должна разойтись с тосольными протоками. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimarek68rus 0 Опубликовано 3 января, 2015 У тебя же гильзы сотка, а не 92? Тогда надо искать хорошего аргонщика и подварить эти каналы. Прокладку ГБЦ какую ставишь? с круглыми или с уголковыми отверстиями? Нужно ставить с круглыми, тгда должно быть правильно.прокладку вот такую ставил.мне кажется что тосольные отверстия слишком малы <_< 402-ю прокладку на гильзы прикинь. Если нигде в цилиндр не свешивается, то должна разойтись с тосольными протоками.попробую :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
