Alex73
что то с кпп
Alex73
Всем привет.Ребята подскажите что я сделал не так.Поменял подшипники в кпп все собрал,поставил на авто,завожу,включаю заднюю передачу трогаюсь,проезжаю с метр назад выжимаю сцепление и машина встает колом как будто при выжиме сцепления она начинает ехать вперед
alexgop
Две передачи включились одновременно
Alex73
как исправить
как исправить
GAZ-2752
У меня когда две передачи включились, накатом она ехала при выжатом сцеплении, а вот когда отпускаешь сцепу, мотор глохнет
GAZ-2752
После переборки кпп была такая фишка, коробку поставил, все собрал, завел на выжатой педали, отпускаю педаль, обороты падают, вот вот заглохнет, передача выключена, поддомкратил заднее колесо, опять завел, сцепу отпустил, колесо крутиться как на передаче, хрен остановишь, короче пока все не притерлось, ну очень тугая коробка была
Alex73
на нетралки заведенная стоит нормально,толкал в обе стороны,не клинит ниче,все норм.скорости включаются нормально,включаю заднюю трогаюсь все хорошо...и тут выжимаеш сцепление чтобы притормозить встает колом
Аркадич
что значит встает колом,глохнет что ли?
Alex73
нет,просто такое чувство будто при выжиме сцепления она начинает ехать вперед
Аркадич
как картера кпп соединялись?туго?
Spas750
А может это не коробка, а колодку заднию сорвало. :rolleyes:
Alex73
все исправил,заново разобрал,оказывается подшипник на первичном валу не добил до конца мм4 и еще шайбу на нем не правильно поставил.все собрал поставил таперь как новый:-)В машине тишина...Всем спасибо
