Alex73 0 Опубликовано 26 ноября, 2014 Всем привет.Ребята подскажите что я сделал не так.Поменял подшипники в кпп все собрал,поставил на авто,завожу,включаю заднюю передачу трогаюсь,проезжаю с метр назад выжимаю сцепление и машина встает колом как будто при выжиме сцепления она начинает ехать вперед Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 995 Опубликовано 26 ноября, 2014 Две передачи включились одновременно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex73 0 Опубликовано 26 ноября, 2014 как исправить как исправить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 26 ноября, 2014 У меня когда две передачи включились, накатом она ехала при выжатом сцеплении, а вот когда отпускаешь сцепу, мотор глохнет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 26 ноября, 2014 После переборки кпп была такая фишка, коробку поставил, все собрал, завел на выжатой педали, отпускаю педаль, обороты падают, вот вот заглохнет, передача выключена, поддомкратил заднее колесо, опять завел, сцепу отпустил, колесо крутиться как на передаче, хрен остановишь, короче пока все не притерлось, ну очень тугая коробка была Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex73 0 Опубликовано 26 ноября, 2014 на нетралки заведенная стоит нормально,толкал в обе стороны,не клинит ниче,все норм.скорости включаются нормально,включаю заднюю трогаюсь все хорошо...и тут выжимаеш сцепление чтобы притормозить встает колом Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Аркадич 2 174 Опубликовано 26 ноября, 2014 на нетралки заведенная стоит нормально,толкал в обе стороны,не клинит ниче,все норм.скорости включаются нормально,включаю заднюю трогаюсь все хорошо...и тут выжимаеш сцепление чтобы притормозить встает коломчто значит встает колом,глохнет что ли? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex73 0 Опубликовано 26 ноября, 2014 нет,просто такое чувство будто при выжиме сцепления она начинает ехать вперед Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Аркадич 2 174 Опубликовано 26 ноября, 2014 нет,просто такое чувство будто при выжиме сцепления она начинает ехать впередкак картера кпп соединялись?туго? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 26 ноября, 2014 нет,просто такое чувство будто при выжиме сцепления она начинает ехать впередА может это не коробка, а колодку заднию сорвало. :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex73 0 Опубликовано 26 ноября, 2014 все исправил,заново разобрал,оказывается подшипник на первичном валу не добил до конца мм4 и еще шайбу на нем не правильно поставил.все собрал поставил таперь как новый:-)В машине тишина...Всем спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
