alexxx1 0 Опубликовано 7 декабря, 2014 Такая вот ситуация у меня ! У меня газель 2006 года недавно купил! Сделал гбц купил новый дмрв. Выкинул газ, тоесть ездию только на бензине. Но дело вот в чем, сделал диагностику , все норм но только при 900 об. Чуть потрясывает двигу, я поездил дня два и сейчас у меня постоянно 1300 об. Все просмотрел воздух не откуда не сосет, клемы снимал. Вопрос вот вчем я работаю в груз такси у меня стоит усилитель для рации когда я нажимаю на тангетку у меня машина глохнет или обороты прибовляет !!!! Может ли из за этого обороты прибавятся ??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дима73 23 Опубликовано 7 декабря, 2014 Прошить можно что угодно!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vitek r354tt 902 Опубликовано 7 декабря, 2014 Такая вот ситуация у меня ! У меня газель 2006 года недавно купил! Сделал гбц купил новый дмрв. Выкинул газ, тоесть ездию только на бензине. Но дело вот в чем, сделал диагностику , все норм но только при 900 об. Чуть потрясывает двигу, я поездил дня два и сейчас у меня постоянно 1300 об. Все просмотрел воздух не откуда не сосет, клемы снимал. Вопрос вот вчем я работаю в груз такси у меня стоит усилитель для рации когда я нажимаю на тангетку у меня машина глохнет или обороты прибовляет !!!! Может ли из за этого обороты прибавятся ???Подключи рацию отдельно к АКБ через пред и посмотри! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexxx1 0 Опубликовано 8 декабря, 2014 Подключи рацию отдельно к АКБ через пред и посмотри!Уже подключал так все тоже самое ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 588 Опубликовано 8 декабря, 2014 alexxx1, полностью плюс и минус? Если не помогает,попробуй экранировать эбу от помех от усилителя с рацией. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexxx1 0 Опубликовано 10 декабря, 2014 alexxx1, полностью плюс и минус? Если не помогает,попробуй экранировать эбу от помех от усилителя с рацией.Эт как экранировать? Чет не понял ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
