Slava 898
ошибка- распределение фаз
Slava 898
Ребят всем привет, такая ситуация отвалился пяточек на шестерне распредвала поломала датчик, разобрал, за одно решил посмотреть сам распред износ есть но менять не стал , поставил и заметил хождение по вдоль блока примерно сантим без шестерни не придал значения поставил новую шестерню . Прокатился снова вылезает ошибка распределение фаз вытаскиваю датчик еле еле его шестерней постукала стал как гвоздь только из нутри. разбираю снимаю шестерню скушала текстолитовую шаибочку между шестерней и опорной крышкой распреда (может брак) причины не нашел почему задевает датчик ? Собираю обратно все работает датчик целый переодически загорается ошибка распределение фаз меняю 2 датчика не чего не меняется и еще после обороты держатся 1100 поработает на холостых минут 5 и встает в норму . Кто что может подсказать?
мамонт 74
скажу одно что то ты собрал не так ,шайба там не текстолитовая а полиамидная ,как шайбу ставил ,и когда поставил новую шестерню с шайбой люфт был ,или ты не пробывал ,,
Slava 898
Распред с установленной шестерней люфт по вдоль блока 3-4 мм.как снял так и обратно поставил, что там может быть не так??
Vadim _vi
 Люфт там по допуску 0,2. Повторяю, ты не допрессовал шестерню на место.
Slava 898
Я когда 2раз снимал тоже так думал все поставил нормално и после этого датчик целый а ошибку показывает переодически поменял на новый не чего не меняется.
Slava 898
Кто знает как ведет себя машина при большом износе распреда?
GAZ-2752
как бы греметь должен, но на ваших моторах и не услышишь наверное
Slava 898
А еще какие симбтомы есть?
85rin85
у меня периодически датчики накрываются,хз почему,бывает за месяц штуки три меняю,потом тишина..меняю прям около магазина,потому что половина то ли не подходит,то ли брак, натяжителя ремня вентилятора нет,так как стоит электокарлосон
Slava 898
А карлосон от чего?
