dizel828 0 Опубликовано 11 декабря, 2014 всем привет,проблема токая ,газель бизнес 4м,заменил двигатель умз на змз 406i,редуктор моста 4.3 на 5.1,спидометр охринел всё начинается с 40км/ч +10,80км/ч+20,100км/ч+30км/ч,подскажите пожалуйста какой датчик скорости и шестерню привода надо ставить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TAD 387 Опубликовано 11 декабря, 2014 dizel828, Вариантов у тебя не много. Датчик 10 импульсов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 884 Опубликовано 11 декабря, 2014 dizel828, Вариантов у тебя не много. Датчик 10 импульсов. А причем здесь датчик,ему шестерню спидометра нужно менять,датчик у него остался родной,под родную приборку...Сколько зубьев шестерня на привод не помню,мальчишки подскажут... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 190 Опубликовано 12 декабря, 2014 всем привет,проблема токая ,газель бизнес 4м,заменил двигатель умз на змз 406i,редуктор моста 4.3 на 5.1,спидометр охринел всё начинается с 40км/ч +10,80км/ч+20,100км/ч+30км/ч,подскажите пожалуйста какой датчик скорости и шестерню привода надо ставить.Тебе придется менять обе шестерни ведомую и ведущею, причем чтобы заменить ведущею надо разбирать КПП. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TAD 387 Опубликовано 12 декабря, 2014 А причем здесь датчик Я имел в виду, что в природе всего два варианта датчиков. 6 и 10 имп. Ему надо 4 имп. Но я таких не видел. Тебе придется менять обе шестерни ведомую и ведущею, На что? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 190 Опубликовано 12 декабря, 2014 На Бизнес стоит ведущая 3110 а ведомая если память не изменяет на 20 зубов , а заменить надо на 3302 и 17 зубьев . 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 20 января, 2015 Ребят! Где то уже спрашивал а теперь найти не могу. Установлен соболиный редуктор и газелевская КПП следовательно спидометр врет. Сейчас хочу капиталить КПП и устранить это. Знаю что нужно сменить какую то шестеренку. Вопрос какую? Где находится и какую покупать? Кто знает опишите пожалуйста поподробней все что касается привода спидометра Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelist56 356 Опубликовано 27 октября, 2015 Вопрос к знатокам: КПП Бизнес, привод спидометра под ГП 4,3.Под ГП 4,55 нужно менять ведущиий червяк в КПП или можно ограничится только заменой грибка (ведомой шестерни) ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 190 Опубликовано 29 октября, 2015 Вопрос к знатокам: КПП Бизнес, привод спидометра под ГП 4,3.Под ГП 4,55 нужно менять ведущиий червяк в КПП или можно ограничится только заменой грибка (ведомой шестерни) ?нужно менять ведущую шестерню. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
