Не завести Калину ((
снимай боковинку  нижнюю консоли в ногах у пассажира,там реле и ещё преды есть.нужно будет отвёртку и головку на 10 с удлинителем.там реле насоса.главное,вентилятора.смотри там ещё.
берёшь контрольку,добираешься до насоса,кто то включает зажигание,ты смотришь напругу,есть или нет на насосе.через 5 секунд если эбу не видит прокрутки двигателя,оно отключает насос.посмотри напругу на реле,вход и выход при включении зажигания.все преды  на эбу проверь.срабатывание замка...короче поиск по всем силовым и управляющим цепям.
Альмир
Леш, если на заведеш, то снимай мозги и к спецам на отключение иммо.
нет.если только не поставить эбу в котором прописана работа БЕЗ имки.ну или сигналка с обходчиком.ключик для имки заряжается в тот момент когда находится в замке зажигания.так что временами ключи в обходчике и рабочий нужно менять
Forester
Да не залито у меня ЭБУ (тему читайте) , я его в 10 году перенёс из под печки в ноги переднего пассажира.
А ты все же проверь. бывало у меня в сильный ливень имеено на пассажирском коврике вода была
Ключ бесполезно заряжать - он не заряжается, а просто связывается с антенной иммо . При попытке запуска не горит "ключик" на панели - значит иммо не причём . Это всё почерпнул на Калина Клуб.
Значит у меня нет питания на ЭБУ или оно сгорело ?
Альмир
а джеки чан загорается когда включаеш зажигание?
Да не было дождя в тот вечер, только снег, потом ЭБУ у меня прикручено снизу полки , которая под бардачком - там его невозможно физически залить .
Похоже придётся платить 5000 за эвакуатор.
да.
Альмир
у меня иммо обошли, но когда заводиш ключик загорается, через некоторое время гаснет.
это мне не под силам, надо электрика((
Альмир
да.
тогда получается что мозги рабочие, для уверенности вытащи разъем с мозгов и включи зажигание, чек думаю не загорится.
Гость gera
кинь плюс к насосу и посмотри заведется или нет...проще кусок провода найти, чем стока за эвакуатор отваливать
А смысл ? Всё равно нет искры .
Олег,
Вытащил из под печки планку с релюшками - три в ряд прикручены и одно отдельно с другой стороны рядом с мощным предохранителем . Какое из них реле ЭБУ ?
german
никогда не задумовался что калина такая проблемная авто, у родственников калина, у друзей и знакомых калины, у сына калина без проблемная- седьмой год отроду, и ни от кого из них о заморочках не слышал. Считал калину лучшей моделью ваза.
barbos
Если можешь взять второй ключ (с красной метко), попробуй завести им. ИМХО голову парит брелок с кнопками. Иммо не читает код
с чипа.
От которого отходит толстый провод розового цвета с черной полосой, но реле не причем! Если бы накрылось реле, то чек не загорится!
Изменено пользователем barbos
barbos
На всякий случай, про преды около диагностической колодки, не спрашиваю!
И ещё один момент. От плюсовой клеммы (под болтиком) отходит черный провод, который далее через соединение переходит в красный. Вот это соединение и надо проверить.
с чипа.
Господа, читайте хоть последние страницы тем )) Привёз я вчера ключ без кнопок - ноль эмоций.
Проверил контролькой все 4 реле под бородой - на все приходит ток , на выходе главного реле появляется ток при включении зажигания , на реле насоса нет(( Похоже замок зажигания и реле нормальные - сгорело ЭБУ ?
Замкнул силовые провода в колодке реле насоса - насос загудел в баке. Значит с ЭБУ не приходит управляющий сигнал на реле насоса ? ЭБУ сгорело ? На главное реле приходит сигнал ..
Fomich81
А ты её по колесу ударил два раза?
или имка блокирует.
замкни реле насоса.попробуй завести,если заведётся,имка не при делах.не заведётся,то тащить придётся в сервис
Снял клемму с аккума по совету одного гуру Калина Клуба и мотор завёлся!
снять с АКБ клемму мин на 10 , после чего включить зажигание и проверять включение реле бензонасоса, т к БОШ после трех включений зажигания больше не включит бензонасос пока не заведется двигатель
Присоединил клемму , открыл дверь водительскую и услышал звук зуммера ( открытая дверь при ключе в замке зажигания)  - сразу понял, что до этого зуммер не пищал весь день . Почему утром авто не завелось , ведь аккум был снят на ночь ?
ключик не увидела сразу
Рано радовался - заглушил и опять не завести(( зуммер открытой двери не пищит. Пробовал отключить аккум на пару минут - не помогло. Закоротил напрямую клеммы реле насоса - насос гудит, но мотор не заводится.
Гость gera
по всем признакам иммобилайзер, именно он отвечает за зуммер открытой двери и не дает завести машину...ты когда мотор выключил, там схема на АПС "разобралась" и больше не собирается :(
Изменено пользователем gera
cazemir
зачем глушил?
barbos
Пред F11 на ИММО или F1 в зависимости от комплектации, а сам блок ИММО под центральной консолью панели приборов, за регуляторами отопителя.
barbos
В общем, снимай ЭБУ, вези его к чиптюнерам, они отключат запрос на запуск от ИММО. Поставишь и спокойно заведёшь.
