Алексей Ф.
Не завести Калину ((
Гость gera
АКБ - кузов. АКБ - двигатель.
Тогда бы стартер не крутил, проверенно :(
Алексей Ф.
Оставил машину в деревне , с братом на его "фермере" всей семьёй уехали в город. ЭБУ снял  и взял с собой - БОШ маде ин Франсе .
Пойду курить Калина Клуб )) , наверное год там не бывал.
нет, у меня загорается символ ключик,когда считывается чип иммобилайзером...
У меня он вроде загорался , пока сигналка была не активирована, потом чип купил в ключ обучающий, активировал сигналку и обучил второй ключ , который с кнопками управления дистанционным замком.
Самое главное, что с вечера никаких предпосылок не было - приехали без проблем , ничего не глючило .
Forester
Не так давно у товарища была такая байда. оказалась сигналка.привез ему другой брелок (без экрана - просто кнопки)  все заработало.установщик сказали слишком долго кнопка какая то  была нажата...
Изменено пользователем Forester
cazemir
сделай проще, привези обучаемый ключ
Crady
а блок имки значится оставил на месте?смысл снятия блока?
Алексей Ф.
Хотел вскрыть его)) Где стоит блок иммо ?
Покурил Калина Клуб - похоже у меня накрылся рабочий ключ - нет связи его с иммо (( Сначала начинаются проблемы с центральным замком - двери через раз открывает потом и связь с иммо теряет . Рукастые люди всё пропаивают внутри и работает , как новый, либо купить новый и обучить его.
У меня уже года два глючит - то не открыть авто, то не закрыть . Менял батарейку - не помогло.
Ещё бы найти его в "стенке" )) Надо его спрятать в авто , подальше от иммо.
Maks52
Алексей Ф.,
Аккум пробовал отключать?
Crady
Хотел вскрыть его
+рупь два где то ещё отдашь.за работу.
рядышком,написано на нёём АПС4 скорей всего.типа мелкого эбу выглядит
Алексей Ф.
Алексей Ф.,
Не догадался ((
У меня ЭБУ под печкой было,  переставлял его оттуда давно, не помню, что рядом было .
За что рубль, два ? За очистку памяти ЭБУ под новый АПС4 ?
Crady
За что рубль, два ?
за вскрытый блок.либо вообще откажутся с ним работать
, когда переставлял его оттуда давно, не помню, что рядом было .
это что то,скорей всего он и есть.там ещё реле с предами должны быть.
Алексей Ф.
Crady, реле с предохранителями слева от руля под отдельной крышкой.
Можно  стереть память в ЭБУ и просто отключить иммо , что бы не покупать новый? Думаю никто не будет пытаться угнать Калину 2008 года))
Crady
и под торпедой ещё стоят 4 преда и 4 реле.или 3...найди там под крышечкой реле БН..и пред апс..
перепрошивка.возможно с пайкой блока,и он про имку забудет.но не особо за такое берутся.просят как правило всю машину,а не один блок.то естьмашина+доки посмотреть.ибо...ну дяденьки в погонах крайне негативно к таким действиям относятся.
Алексей Ф.
Все реле и предохранители у меня под крышкой на которой крепиться модуль управления фарами, есть ещё три предохранителя возле разъёма диагностики , который расположен под крышечкой возле рычага КПП.
Crady
ты консоль разбери..крышку боковую сними у неё.
Алексей Ф.
Ключ обучающий нашёл, надеюсь заведётся в следующие выходные, правда жена категорически отказывается ехать за рулём одна с мелкой в салоне.
Maks52
Не всё так просто...
Найди инструкцию от АПС там сказано как действовать.
На калине вроде АПС-6 установлена
Алексей Ф.
maks52, так, что там действовать то ? Вставил ключ и заводи, вот новый с кнопками надо обучать , там целая эпопея )) У меня почему то не было чипа в обучающем ключе - покупал отдельно, потом активировал иммо и заодно обучил и привязал рабочий ключ .
Обучающим ключом можно заводить авто и ездить, но не долго - может заглючить иммо.
Пегас брать или ИТЕЛМА ?
http://www.astaworld.ru/?q=1118-3763070-01&order=price
Maks52
Ителма мне больше внушает доверия..))
Алексей Ф.
Привёз обучающий ключ в деревню - не помогло (( Во первых сел аккум в ноль - кинул крокодилы от Газели . Бензонасос не слышно, бензина в рампе нет (( Даже не схватывает.
Maks52
а искра появилась???
Если искра есть-пробуй напрямую напругу подать на б/насос
Альмир
Леш, тащи свою какашку до электрика, без него сам не заведеш.и отключай иммо, оно нах не нужно.
Алексей Ф.
Искру не стал проверять, темно уже было и поздно , в баню торопился.
Чип как заряжается в ключах , или ему не нужна зарядка ? Батарейка в рабочем ключе нужна, что бы центральным замком управлять.
Самому отключит этот иммо можно ?
cazemir
штекер дернуть не?
Альмир
это к Олегу вопрос, когда ставят сигналку, ее обходят(обманывают).
как вариант, модуль у тебя накрылся.....лучше тащи ее к электрикам, дешевле выйдет, чем покупать не нужные запчасти.
штекер дернуть не?
нет, нужно "обманывать" ее
Crady
нет.если только не поставить эбу в котором прописана работа БЕЗ имки.ну или сигналка с обходчиком.ключик для имки заряжается в тот момент когда находится в замке зажигания.так что временами ключи в обходчике и рабочий нужно менять
Изменено пользователем Crady
