Алексей Ф. 10 162 Опубликовано 20 декабря, 2014 модуль у тебя накрылся. шо за модуль ?нет.если только не поставить эбу в котором прописана работа БЕЗ имки.ну или сигналка с обходчиком.ключик для имки заряжается в тот момент когда находится в замке зажигания.так что временами ключи в обходчике и рабочий нужно менятьУ меня основной ключ 4 года в шкафу лежал (( Как его теперь зарядить ?? Мне он достался без чипа - первый хозяин даже не пытался активировать сигналку, а мне на свою беду захотелось двери на расстоянии открывать)) Заказывал чип по почте , потом сам его вставил в основной ключ и активировал сигналку + прописал рабочий ключ . Не помню уже - заряжал я перед этим обучающий ключ или нет ... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 20 декабря, 2014 шо за модуль ?катушка зажигания Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 20 декабря, 2014 заряжается в тот момент когда находится в замке зажигания.так что временами ключи в обходчике и рабочий нужно менять блин мне сам процесс интересен, как? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 20 декабря, 2014 блин мне сам процесс интересен, как? снимаешь обходчик,меняешь ключи,собираешь обратно.антенна обходчика по сути коробочка в которой ключик с чипом лежит.в современных малость по другому,правда системы там другие.и ценники соотвественно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 162 Опубликовано 20 декабря, 2014 катушка зажиганияПробовал от 2107 ставить , правда к мотору не прикручивал, на Газели и так катушки работают .Не жужит насос и нет бензина в рампе - похоже ЭБУ не даёт добро на подачу бензина и питание модуля отключено ((Олег, для чего стоят отдельно три предохранителя возле разъёма диагностики ? Все три на 15 амп.Crady, ему , как и мне интересна сама физика процесса зарядки чипа в ключе ? Как мне зарядить чип , включить зажигание на какое то время ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 20 декабря, 2014 "какашка" продукт революционный для ВАЗа, многое взято с ино, скажем те же концевики дверей, задумка отличная, но исполнение "говно", ЭУР так же хороша, но стоит выйти из строя ДС, включается в самый не подходящий момент, у самого такой агрегат, претензий в принципе нет, но эти мелочи, сводят на нет все его плюсы....хотя авто на порядок выше чехпырок.....Пробовал от 2107 ставить , правда к мотору не прикручивал, на Газели и так катушки работают .не думаю что подходят, у самого кажись модуль помирает, дык аналог от 15,10..Леш, не мучай свой кошелек, тащи ее к спецам. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 20 декабря, 2014 мне интересна сама физика процесса зарядки чипа в ключе ? Как мне зарядить чип , включить зажигание на какое то время ?индукция.там проводок вокруг замка,то есть простая наводка по сути.воткни ключ в замок можешь зажигание включить,но времени то же не так уж мало надо если там ваще в хлам всё село. для чего стоят отдельно три предохранителя возле разъёма диагностики ? Все три на 15 амп.Силовая цепь главного реле Топливный насос Цепь постоянного питания ЭБУс лева на право,согласно циферкам. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 162 Опубликовано 20 декабря, 2014 не думаю что подходят, у самого кажись модуль помирает, дык аналог от 15,10..Леш, не мучай свой кошелек, тащи ее к спецам.ДПКВ один в один и модуль похож, по крайней мере разъём одинаковый. Я вообще на свою Газель модуль от Калины 2008 года поставил и езжу с октября)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 20 декабря, 2014 снимаешь обходчик,меняешь ключи,собираешь обратно.антенна обходчика по сути коробочка в которой ключик с чипом лежит.в современных малость по другому,правда системы там другие.и ценники соотвественнода нет я про зарядку, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 162 Опубликовано 20 декабря, 2014 не думаю что подходят, у самого кажись модуль помирает, дык аналог от 15,10..Леш, не мучай свой кошелек, тащи ее к спецам.Я так понимаю, что без аккума бесполезно совать ключ в замок ? )) Аккум на зарядке стоит, похоже пора новый покупать - три года ему и в прошлую зиму сел в ноль после дтп за месяц на стоянке - забыл клемму снять(( Газель им не мог завести прошлой зимой в морозы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 642 Опубликовано 20 декабря, 2014 для чего стоят отдельно три предохранителя возле разъёма диагностики ? Все три на 15 амп.Один от эбу, второй от бензонасоса, третий от вентилятора охлаждения Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 20 декабря, 2014 ДПКВ один в один и модуль похож, по крайней мере разъём одинаковый. Я вообще на свою Газель модуль от Калины 2008 года поставил и езжу с октября))эт как? на газели по два горшка на катушке, а у калины все четыре на одной....поглядел я цены и ахнул, две катушки от газели стоят дешевле одной от калины.....где экономия? или в чем выгода Леш? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 162 Опубликовано 20 декабря, 2014 Один от эбу, второй от бензонасоса, третий от вентилятора охлажденияОт руля считал ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 20 декабря, 2014 да нет я про зарядку,электромагнитная индукция.по сути слаботочная наводка. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 162 Опубликовано 20 декабря, 2014 Альмир, у УМЗ евро 3 модуль на 4 выхода. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 20 декабря, 2014 От руля считал ?дык традиционно так и считают 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Denisg 623 Опубликовано 20 декабря, 2014 Сегодня то смотрел искру ? Искра и бенз отсутствуют вместе? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 20 декабря, 2014 Альмир, у УМЗ евро 3 модуль на 4 выхода.я потом так и подумал, цена какая у УМЗика на модуль? на калину начинается от 2 килорублей.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 162 Опубликовано 20 декабря, 2014 Альмир, не приценивался , на Калину года два назад купил рублей за 500, другой фирмы лежал за 1000 руб .На Газели сейчас стоит модуль, что стоял на Калине с завода.Сегодня то смотрел искру ? Искра и бенз отсутствуют вместе?Не стал проверять, что толку то , если не работает насос , как и в прошлые выходные (( Видимо отключилось ЭБУ или Иммо отключил цепи питания насоса и модуля. Попробую завтра поставить аккум на место и вставить обучающий ключ в замок на часик. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Denisg 623 Опубликовано 21 декабря, 2014 Просто если насос , то это искать от разъема под сидением до бороды торпеды где пред и реле , если вместе с искрой все пропало , тогда питание и массы эбу , если все ок , тогда иммо. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 162 Опубликовано 21 декабря, 2014 Главное реле щёлкает в глубине торпеды , когда включаешь зажигание - поставил на место заряженный аккум и оставил включённым зажигание . Может зарядится ключ и случится чудо)) Хоть в кузов Газели её заталкивай и вези в город. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 21 декабря, 2014 Хоть в кузов Газели её заталкивай и вези в город.будет самое правильное решение,чем методом научного тыка искать неисправность.может дпкв вылетел,может ещё чего. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 162 Опубликовано 21 декабря, 2014 ДПКВ ставил с 2107 . Разве датчики могут повлиять на то , что при включении зажигания не создаётся давление в рампе?Если бы дело происходило летом, то сразу бы утащил на верёвке в город, а сейчас зима , вся дорога лёд и снешная каша, мороз и темнеет в 4 вечера.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
паша 96 66 Опубликовано 21 декабря, 2014 проверьте ЭБУ, скорее его залило тосолом с печки, снимите, разберите, если есть следы тосола, промойте спиртом эбу при помощи кисточки и хб тряпкоу протри, потом сушить в духовке при 40-50гр( не в микроволновке!!!!!!!) мне помогло.симптомы у меня были такие( не реагировал стартер на ключ зажигания, в рампе не было давления, приборка работала.) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 162 Опубликовано 21 декабря, 2014 Да не залито у меня ЭБУ (тему читайте) , я его в 10 году перенёс из под печки в ноги переднего пассажира. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
