Роман32953
газель ГАЗ-322132 (406 двигатель карбюратор) на газу работает- на бензине не заводится.
Роман32953
бензонасос слабо качает бензин, когда качаешь рукой. Планирую сначала поменять бензонасос а потом продуть карбюратор. Ваше мнение, друзья?
P.S. газельку- маршрутку купил неделю назад у хорошего мужичка. он живет рядом с газовой заправкой - соответственно заправлял ее только газом.
Может кто сталкивался?
SETRIX1985
Было, было и у нас такое :) , для начала нужно проверить бензонасос, для этого нужна канистра бензина, к примеру пятилитровая и шланг на 8мм длиной 1-1,5 метра, если с канистры сосёт нормально, то смотри топливопровод из бака, типичные неисправности - расслоился резиновый шланг (от старости), развалилась сетка- фильтр топливозаборника от коррозии и забила шланг, если и из канистры не сосёт, то можно попробовать заглушить обратку с карба, если и после этого не пошло, то нужно смотреть бензонасос, для начала открути его, всего два болта и проверь привод, насчюпай пальцем лапку-качели в отверстии верхней крышки двигателя, если ты двигаешь лапку в вверх, то она должна пружинить обратно на эксцентрик, если не пружинит, значит полетела пружина и качели могут зависать (работать то будет, но не стабильно), если всё гут, то нужно смотреть мембрану, клапана насоса, могут пропускать...отпишись потом как и что...
П.СЫ
Ещё это - карбюратор почисти, если на газу постоянно и без бенза, то вся поплавковая камера в белом налёте от газа, жиклёрам хана, чистить надо...
Изменено пользователем SETRIX1985
