vertex300 2 Опубликовано 18 декабря, 2014 вообщем у меня 402 мотор газель, поменял регулятор напряжения, новый регулятор можно регулировать зима лето, я выставил 14.5 в, включаю фары музыка доп. печка и напруга падает до 14.3в, но вот года включаю переднею печку на всё скорость то напруга становиться 15.5в!!!! хотя стрелка на панели не двигается, именно печка, как такое может быть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 478 Опубликовано 18 декабря, 2014 вообщем у меня 402 мотор газель, поменял регулятор напряжения, новый регулятор можно регулировать зима лето, я выставил 14.5 в, включаю фары музыка доп. печка и напруга падает до 14.3в, но вот года включаю переднею печку на всё скорость то напруга становиться 15.5в!!!! хотя стрелка на панели не двигается, именно печка, как такое может бытьНужно найти тему подходящую и там задать вопрос!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 18 декабря, 2014 vertex300,Такое случается с выносными реле регуляторами потому что опорное напряжение он берет с бортовой сети, включил нагрузку напруга просела, регулятор увидел снижение и подбавил..поэтому стрелка не реагирует....а на АКБ зашкаливает. Ищи, где теряется напруга, преды возле АКБ, колодка на замок зажигания, сам замок зажигания, преды под рулем..обычно там греется где плохой контакт..массовые провода проверь и контакт самого регулятора с корпусом зачисть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
